тесля 2 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Магнитола подключена напрямую на акум, провод памяти запитан на него же!Активный саб тоже напрямую(600) Так как вкл. зажигание для прослушки муз. во избежание утери мощности не хотелось бы. Но проблема то есть - магнитола тянет 150-180мА, саб в режиме ожидания 10мА, сигналка 12мА и за ноч в морозе акум седает прилично. Прошу рекомендацый! П.С. силовые провода нормальные, киксовые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Магнитола подключена напрямую на акум, провод памяти запитан на него же!Активный саб тоже напрямую(600)Так как вкл. зажигание для прослушки муз. во избежание утери мощности не хотелось бы.Но проблема то есть - магнитола тянет 150-180мА, саб в режиме ожидания 10мА, сигналка 12мА и за ноч в морозе акум седает прилично.Прошу рекомендацый!П.С. силовые провода нормальные, киксовые.Ставь тумблер на управляющий провод. Еще есть решение на диодах, но точно не знаю что к чему Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenya345 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 У меня тоже мафон тянул капец, проблема решилась путём снятия панели на ночь (при снятой панели не тянет напругу вообще) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 У меня тоже мафон тянул капец, проблема решилась путём снятия панели на ночь (при снятой панели не тянет напругу вообще)У меня на кларе 775-й при снятии панели тянул раз в десять меньше, но тянул, а поставил на управляющий тумблер, и тогда перестал потреблять вообще. Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Ну хоть что-то должно тянуть - иначе как память будет сохранятся? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость zonder2000 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Ну хоть что-то должно тянуть - иначе как память будет сохранятся?такая же проблема.теперь акум сдох совсем.купил кнопку но неуспел поставить.кстати на кнопке 3 или 4 провода.использовать для разрыва только красный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
