Здравствуйте, уважаемые форумчане. С недавних пор при торможении, первым схватывает только заднее правое колесо. Оно просто стопориться. А остальные как будто и не думают тормозить. Только что поменян ГТЦ. И прокачаны тормоза (все делалось на сто). Но это не спасло ситуацию. При тормможении машину достаточно сильно несет в право. Что это может быть? Авто Ваз 2108. Заранее извиняюсь, если подобная тема уже была создана (в поиске не нашел). Спасибо.
  • Ответов 22
Похоже что ГТЦ не совсем корректно работает...
для проверки можно переставить трубки и попробовать.
еще колдун может быть, но так чтобы только одно - очень маловероятно!
Не понимаю откуда такие догадки?
Очевидно же что колдун заклинило в таком прложении когда одно колесо не тормозит вообще, а на второе не действуют ограничения и оно тормозит на полную.
Нужно попробывать порегулировать колдун, может удастся найти оптимальное полжение чтобы колесо не блокировалось. А может и нет.
Спасибо всем кто откликнулся. Будем смотреть колдун. Смотреть задний цилиндр тормозной. Буду благодарен за новые предположения.
Недавно боролся с такой-же проблеммой,после регулировки колдуна(подкладывания шайб и т.д)проблемма решилась.У меня вообще тогда не прокачивалось заднее левое.И не поленись проверь оба задних цилиндра,на предмет заклинивания.Попробуй сделать минимальный зазор на колдуне,прокатись.Если затормозят оба,регулируй дальше .У меня стоят домики под амортизаторами и оптимальный зазор я выставил с помощью толстой шайбы между штоком и пластиной.
Изменено пользователем БОГДАН 21099
Обязательно отпишусь. Просто сейчас нет возможности на яму заехать(((
БЛИН!!! Совсем забыл упомянуть, машина была задрана, а совсем недавно снял проставки с зада машины (домики). Ставились они еще до меня. Могло это повлиять?
Изменено пользователем Padonokc
