Из позитива:
Сделал машине ТО, - заменил масло в коробке и двигателе + поменял фильтр салона (грязный был ппц, наверное я первый кто его сменил :smile: )
Также был заменен бендекс стартера на новый, а то, особенно, при первом запуске двигателя, был слышен характерный свист, который здорово раздражал.
Из негатива:
Спи*дили зимние диски с резиной.
Изменено пользователем Vert
Моя машина на Drive2:          Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2
  • Ответов 360
10 часов назад, Palchik сказал:
Как, кто?
На участке, где я строю дом, стоит старенький домик под снос, я его не сношу т.к. там пока свет беру и как склад для материалов удобно, в нем я и оставил колёса. Закрывается он хорошо, только есть в нём веранда из окон. Вот они в дом не смогли зайти, а окна смогли разковырять и открыть, через них и попали.
Думаю, что это установщики забора. Просто недавно ставил евро забор от правых соседей и были мутные установщики, только они видели колёса и знали где можно зайти через передний забор. Плюс типы умудрились из 5 мешков цемента один украсть.
Причём воры приходили целенаправленно за колёсами, взяли только их, хотя лежали разные инструменты и предметы для отдыха которые стоят больше колес. В общем 90% что это установщики - больше просто некому.
1 час назад, Palchik сказал:
Пиши заявление в полицию. Пусть разбираются с этими ребятами.
Я в эту мифическую помощь не верю.
  • 3 недели спустя...
Всем привет!
Решил я вопрос со своей губой.
Решение мне понравилось, такой вариант крепления я нигде не видел, и поэтому решил поделится с вами, может кому-то пригодится.
Ничего сложного и необычного нет, необходимо лишь купить вот такой алюминиевый уголок, используется, если не ошибаюсь, как внешний угол для укладки плитки.
Я покупал в эпицентре, но думаю на любом базаре или в строительном магазине должен быть, цену точно не помню, - до 100 грн.
Дальше все просто, выгибаем по форме бампера и прикручиваем на саморезы с прессшайбой.
Кто крутил такую губу просто на саморезы пш, прекрасно знает, что затягивать на максимум нельзя, т.к. губа начинает идти волнами и получается какая-то хрень пожеванная.
Так вот в способе с такой планкой можно закручивать на максимум, планка равномерно прижимает губу, и нет никаких намеков на кривизну или волны.
По итогу всё ровно и держится очень прочно. В общем рекомендую! :good:
:club2108:
  • Upvote 2
6 минут назад, Tolyan сказал:
И через угол я тоже делал, только тонкий для гипсокартона. Он копейки стоит.
У меня первая мысль о нем и была. Нашел повертел в руках, он был как из фольги, мне показалось, что он жесткости нужной не даст.
Потом мне на глаза попался этот, его и взял.
  • Upvote 1
Стойки задние менял уже?? Что вообще советуют ставить??? А то у друга родные...на трассе сильно качает.
В багажнике проблем со сварными швами не было?? а то друг уже подварил.
54 минуты назад, VICTORIAN сказал:
:smile: Да, багажник и задняя полка это одна из проблем этих машин. Делал как только купил. Стойки не менял, у меня живые. Что ставят тоже не могу сказать, так как не сталкивался. Я бы посоветовал сначала все сайлетблоки поменять их там дохрена и из-за них может колбасить. Я зимой менял, так поведение машины поменялось полностью.
Ну конечно если стойкам ппц, то тоже менять.
На мазда клубе можно много полезной информации найти и по стойкам тоже.
