papasha 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Здесь вы можете хранить отрывки сообщений или любую другую важную информациюДо сегодняшнего случая, кипела 2-3 раза - это было летом! Вроде не че страшного нет! На зиму решил ставить в гараж, и все ОК! А сегодня ночью машина ночевала на улице, но 2 раза выходил прогревать, так-как Антифриз "-35" и был розбавлен: 5л.-антифриза и 2 л.-воды! -Боялся что замерзнит, но после того как поехал (после третего прогрева), а проехал 10км. она закипела и вдобавок ко всему всю дорогу печка дула холодным воздухом. Подскажите пожалуйста, что это может быть!? И может ли от этого зависеть электрика, так как правый поворот показывал один раз и зависал, а еще не работали стопы!? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NPC 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Воздушная пробка? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
papasha 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Воздушная пробка?А как от нее избавится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) А как от нее избавится?открыть крышку расширительного бачка и открыть кран печки(рычажок в положение "тепло")... и прогревать машину до момента включения вентилятора.. а потом надавливая на патрубки радиатора (эффект клизмы- ускоряет движение ОЖ по системе) следишь за уровнем ОЖ в бачке.. если пробка была -уровень должен упасть.. долить ОЖ, закрутить пробку и ездить. Проблемы с электрикой у тебя не связаны с этим - смотри ЧЯ.. Изменено 11 февраля, 2012 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salovei 0 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Блин, а по заводскому чё трудно? Снимаеш шланг с подогрева кабюратора и ждёшь пока тосол побежит! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 А при варианте шланга подогрева карба машину надо заводить и греть или на холодную мона? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) она закипела и вдобавок ко всему всю дорогу печка дула холодным воздухом. вот это кто-то прочел??? у него просто замерз, что скорее всего, термостат. напомню - были ночные прогревы... бля буду - термостат в это время не открывался в принципе и все, что в нем было НЕ тосола промерзло в хламину. отсюда и перегрев.лечить просто - завести мотор и лить на термостат кипяток из чайника... или загнать в теплый бокс на сутки для появления воздушной пробки нужна причина - замена ОЖ или элементов системи охлаждения, а этого не было. добрый совет - слей нахрен на землю эту мочу и налей антифриз.и еще - потрогай патрубки радиатора. нижний должен быть гарячим.кароче - если не решишь проблему - звони, скажу че и как делать \/ А при варианте шланга подогрева карба машину надо заводить и греть или на холодную мона?мона на холодном, но заведенном моторе. смотри мануал.А при варианте шланга подогрева карба машину надо заводить и греть или на холодную мона?мона на холодном, но заведенном моторе. смотри мануал. Изменено 11 февраля, 2012 пользователем BRYTVA™ BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Скинь ссылочку, а то в моем мануале такого нет. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lusuy81 0 Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 1- приклинило термостат в закритому положенні + прихватило тосол в радіаторі пічки. 2- зірвало крильчатку на помпі. 3- малий рівень тосолу в розширювальному бачку. Я схиляюся до 1 варіанту, так як у суботу також при температурі майже 100 градусів, дуло холодним повітрям, постукав по термостатові температура одразу спала і постоявши хвилин 10 інтенсивно понажимавши на патрубки прогнав пічку. Вчора пішов подивився на тосол а він перетворився на рідкий сніг, хоча залив чистий при заміні помпи. 067 219 66 04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka1100 0 Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) Народ, в якому б положенні не заклинив термостат, пічка буде гріти. А якщо вона не гріє, то проблема або в помпі, через те і закипів, або в замерзшому радіаторі пічки або його патрубку. Якщо б замерзла пічка, або її патрубки, то машина не закипілаб оскільки з великим колом все впорядку. А так 100 пудів помпа. ps. Ще як варіант могло замерзнути все (пічка і термостат чи основний радіатор), але тоді якщо при закипанні заглушити, то термостат і основний радіатор розмерзається і все працює нормуль. В автора "тосол" перетворився на кашу і від того зірвало крильчатку на помпі. А поворот не працює від "нічних" прогрівань. Мотор толково не нагрівався, і в реле поворотів утворився конденсат який його і заморозив. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем Egorka1100 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
