Reno 0 Опубликовано 16 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2006 Автономное включение карлсона очень удобно в пробках и не только я себе эту хрень замути когда не мог найти нормального датчика темпиратуры!!Берёш плюс тянеш от него в салон, заземляеш и готово. У меня она ещё светится (кнопка) плюс взял от прикуриватиля.Кстати не кто не знает как эфиктивней всего поминять цвет диодов 15 торпеды, кроме этих насадок на них, говорят фигня!<{POST_SNAPBACK}>у меня ваще проще всего, когда я купил машину там уже стоит где-то релюха, так она включает сама и выключает карлосона, даже когда мотор заглушен Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 16 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2006 у меня ваще проще всего, когда я купил машину там уже стоит где-то релюха, так она включает сама и выключает карлосона, даже когда мотор заглушен <{POST_SNAPBACK}>Это не принудительное включение- просто у тя уже мимо замка зажигания схема идет. В ней тоже есть свой "-": можеш заглушить мотор и пойти, а карлсон так и будет крутиццо, пока хватит акумма Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 16 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2006 у меня ваще проще всего, когда я купил машину там уже стоит где-то релюха, так она включает сама и выключает карлосона, даже когда мотор заглушен <{POST_SNAPBACK}>Вроде такая "хитрая" схема применена в новом блоке предохранителей, и такая рациональность действительно выглядит весьма сомнительно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVV.... 0 Опубликовано 16 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2006 Для карбюраторных машин. В высокой панели есть лампочка "Check Engine". В 10-й тоже есть, если сами ставили. У меня она - индикатор включения карлсона. В ВП есть еще лампочки "Непристегнутых ремней" и чего-то еще, непомню уже. Если заколхозить кнопку аварийки от классики, то освобождается лампочка аварийки (оранжевый треугольник). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 16 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2006 Это не принудительное включение- просто у тя уже мимо замка зажигания схема идет. В ней тоже есть свой "-": можеш заглушить мотор и пойти, а карлсон так и будет крутиццо, пока хватит акумма <{POST_SNAPBACK}>У меня бывает включается вентилятор после того ка двиг заглушил!! Работает минуту и выключается. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толик 0 Опубликовано 16 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2006 (изменено) есть лампочка "Check Engine". В 10-й тоже есть, если сами ставили. У меня она - индикатор включения карлсона. <{POST_SNAPBACK}>У меня тож на этой лампе весит карлсон......! 8 и 9 контакт белой колодки... Изменено 16 января, 2006 пользователем Толик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 У меня бывает включается вентилятор после того ка двиг заглушил!! Работает минуту и выключается.<{POST_SNAPBACK}>Все правильно- тосол то па- контуру гуляет , даже после того , как ты выключаеш мотор. А т.к. датчик включения карлсона стоит не в самом горячем месте, то проходит какой-то отрезок времени, пока поток горячего тосола доходит к нему и карлсон включаецца Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 0 Опубликовано 17 января, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 Все правильно- тосол то па- контуру гуляет , даже после того , как ты выключаеш мотор. <{POST_SNAPBACK}>Каким образом он гуляет ,когда двиг некрутит насос охлаждения, разве что диффундирует тепловыми слоями, или за счет остывания самого двигателя. Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 У меня бывает включается вентилятор после того ка двиг заглушил!! Работает минуту и выключается.<{POST_SNAPBACK}>У меня такое на 2107 было... DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 17 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2006 Каким образом он гуляет ,когда двиг некрутит насос охлаждения, разве что диффундирует тепловыми слоями, или за счет остывания самого двигателя.<{POST_SNAPBACK}>Бля, малаток, блеснул умом. Наверно по физике твердая 4-ка была? Кака хер разница- суть-то от этого не меняецца, диффунирует он или фонтанирует. КГ! Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
