Тюнинг не тюнинг думаю интерестно
Автономное включение карлсона очень удобно в пробках и не только я себе эту хрень замути когда не мог найти нормального датчика темпиратуры!!
Берёш плюс тянеш от него в салон, заземляеш и готово. У меня она ещё светится (кнопка) плюс взял от прикуриватиля.
Кстати не кто не знает как эфиктивней всего поминять цвет диодов 15 торпеды, кроме этих насадок на них, говорят фигня!
<{POST_SNAPBACK}>
у меня ваще проще всего, когда я купил машину там уже стоит где-то релюха, так она включает сама и выключает карлосона, даже когда мотор заглушен :huh:
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
  • Ответов 31
<{POST_SNAPBACK}>
Это не принудительное включение- просто у тя уже мимо замка зажигания схема идет. В ней тоже есть свой "-": можеш заглушить мотор и пойти, а карлсон так и будет крутиццо, пока хватит акумма B)
<{POST_SNAPBACK}>
Вроде такая "хитрая" схема применена в новом блоке предохранителей, и такая рациональность действительно выглядит весьма сомнительно.
Для карбюраторных машин. В высокой панели есть лампочка "Check Engine". В 10-й тоже есть, если сами ставили. У меня она - индикатор включения карлсона. В ВП есть еще лампочки "Непристегнутых ремней" и чего-то еще, непомню уже.
Если заколхозить кнопку аварийки от классики, то освобождается лампочка аварийки (оранжевый треугольник).
<{POST_SNAPBACK}>
У меня бывает включается вентилятор после того ка двиг заглушил!! Работает минуту и выключается.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня тож на этой лампе весит карлсон......! 8 и 9 контакт белой колодки...
Изменено пользователем Толик
<{POST_SNAPBACK}>
Все правильно- тосол то па- контуру гуляет , даже после того , как ты выключаеш мотор. А т.к. датчик включения карлсона стоит не в самом горячем месте, то проходит какой-то отрезок времени, пока поток горячего тосола доходит к нему и карлсон включаецца
<{POST_SNAPBACK}>
Каким образом он гуляет ,когда двиг некрутит насос охлаждения, разве что диффундирует :huh: тепловыми слоями, или за счет остывания самого двигателя.
Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня такое на 2107 было...
<{POST_SNAPBACK}>
Бля, малаток, блеснул умом. Наверно по физике твердая 4-ка была? Кака хер разница- суть-то от этого не меняецца, диффунирует он или фонтанирует. КГ!
