alexvovan4 Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 помогите 21099 1997года карбюратор. прям на скорости резко тупеет и глохнет.Не останавливаясь опять завожу всё нормально, через 3-4км,всё повторяется. Датчик хола, комутатор,свечи bosh platinum,електро клапан, катушка зажигания,бронепровода, бензонасос - всё новое. Карбюратор проверен,промыт,отрегулирован. Что ещё может быть?
toliandnepr Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 было точно такое же один в один , и карб настраивался якобы, но оказалось что поплавки в карбе были немножко деформированы и тупо зацепляються в верхнем положении и почти точно также как и ты скупился, кроме проводов, и коммутатор дали с рабочей машины проверить ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
alexvovan4 Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 было точно такое же один в один , и карб настраивался якобы, но оказалось что поплавки в карбе были немножко деформированы и тупо зацепляються в верхнем положении и почти точно также как и ты скупился, кроме проводов, и коммутатор дали с рабочей машины проверитьспасибо разберём посмотрим
alexvovan4 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) разобрали полнлстью .всё опять проверили.в карбе всё ок, а проблемы теже самые , мучаюсь второй месяц,помогите! Изменено 20 февраля, 2012 пользователем alexvovan4
Seriy09 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 разобрали полнлстью .всё опять проверили.в карбе всё ок, а проблемы теже самые , мучаюсь второй месяц,помогите!если причина в струе, может быть бензонасос глючит или шток криво выставлен.
zxc123x Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 всё просто, как в сказке. когда заглохнет, быстро выходиш и снимаеш крышку воздушного фильтра. если в карбе лёд- ставиш забор горячего воздуха. если нет льда, снимаеш крышку карба и смотриш уровень топлива. может клапан выделываться.
Zampolit Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 была таже проблема, оказалось банально все, с крышки клапанов конденсат в карб забрасывало и глохла на ходу, устранил повесил сапун с крышки клапанов вниз проблема изчезла, а по правильному возми сделай забор горячего воздуха их колектора, любой карбюраторщик вкурсе проблемы такой. И обрати внимание на кастрюлю если обозрана типа маслом возле отверствия патрубка то значит все как написано выше, делай сапун, и проверяй, если не поможет ищи причину дальше.
karlson Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) всё просто, как в сказке. когда заглохнет, быстро выходиш и снимаеш крышку воздушного фильтра. если в карбе лёд- ставиш забор горячего воздуха. если нет льда, снимаеш крышку карба и смотриш уровень топлива. может клапан выделываться.Да, без подогрева запросто может обмерзать, и потом глохнуть... Изменено 21 февраля, 2012 пользователем karlson
alexvovan4 Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) проблема в том .что гофра о колектора стоит. карб не замерзает.Если бы карб замерзал, я бы не мог сразу заводиться и ехать дальше Изменено 21 февраля, 2012 пользователем alexvovan4
salovei Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 Просмотри топливные магистрали подача, обратка, сеточка в баке, вентиляция бака и фильтрик который на ней установлен, могут резинвые трубки расслаиваться, попробуй без крышки бака проехать если перестанет глохнуть значит вентиляция бака забита у меня такое было почистил фильтрик и полёт нормальный! Удачи!!!
