Как сделать замок багажника 2108-09 человеческим?
ВАЗ 2108
Ситуация такова: на ходу постоянно открывается багажник (на малейшей кочке),самому-же закрытый багажник неоткрыть если потянуть (с усилием- даже с большим) за дверь в районе замка. Уже и двигал все части туда-сюда, и шайбы всякие=разные подкладывал - результат не меняется.А уж замков и нижних пластин поменял немерянно. В связи с этим два вопроса:
1. Кто-нибудь сталкивался ? Как решили проблему ?
2. Можно ли поставить "более продвинутый" замок (ну чтобы по конструкции был ближе в замку двери, который точно на ходу не откроется).
  • Ответов 37
поищи поиском у нас на форуме плиз...
много фоток кто как делал себе сей трабл...я когдато целый отчет делал по этому...
сейчас со временем туго а так бы дал ссылки...
если получится дам вечером ссылки...
Купи новую панельку ( та, шо к кузову крепицца), сними пластиковую обшивку замка ( на двери) и начинай сидя в багажнике регулировать одно с другим. На какое-то время (2-3 месяца) помогает. Все зависит от состояния крышки багажника.
<{POST_SNAPBACK}>
Дык это проделал уже неоднократно- но дверь на любой кочке открывается а руками неоткрыть :(
<{POST_SNAPBACK}>
Порыскал по форуму - по запросу "замок" - усе перечитал. Увы ничего подходящего все эти меры перепробовал- не помогли. Ткни ссылку ежели не затруднит.
Мабуть какой другой замок можно затолкать по принципу скоба и защелка.
Рылся в инете неделю ничего ни нашел.
Замок согласись бестолковый - стукни по нему хорошо и он откроется- у кента так открыли, замороженный замок - так у него представляешь работает нормально, а у меня не хрена. :(
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй поменять петли крышки ( это легче, чем менять всю крышку, правда если она у тебя гнилая, то и ее). Потом силуминвый "носик" выступающий из замка поменяй на стальной ( вытягиваеш его пласкогубцами, потом рассверливаеш и нарезаеш резьбу в отверстии- толи на 8, толи на 10-не помню, и вкручиваеш туда стальную шпильку подходящего размера.Потом ее обрабатываеш напильником под конус.
ВАЗ 2108
<{POST_SNAPBACK}>
Значит так, была у меня такая проблема когда купил машинку. Решается просто.
Бери товарища, давай ему отвертку, сади в багажник, а сам закрой его.
Товарищу будет видно что там не ровно прикручено и он сможет отрегулировать. Я решил данную проблему на свой машине и менно таким способом.
Удачи.
Samovar
Андрей
21093I, 2004
andrew_samovar@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
Петли свежие год назад поменял. Носик у меня стоит стальной по умолчанию (замок заводской)
<{POST_SNAPBACK}>
На заводском то-же носик просто запресован- а я предлагаю его поставить на резьбу B)
А ваще-то есть мысли ставить на стойки по бокам отбойники с иномарки ( я с Фабии-универсала приглядел), шоб крышка не "гуляла"
Удачи.
<{POST_SNAPBACK}>
Дык сам залазил и крутил, при снятой пластмасе это еблементарно. Но результата не приносит.
