а если использовать вместо топлива смесь воздуха и пороха, то можно и 500л.с. снять)
вопрос в ресурсе...
А можно и просто порох , зачем ему воздух ?
  • Ответов 31
будет 2 турбины
расход не больше 8 в городе
в том то весь и прикол, что КПД как раз и повышают..это соответственно увеличение мощности при том же объеме
КПД это не "увеличение мощности при том же объеме"
КПД мотора это немного другое сколько мощности на выходе при сжигании определенной порции топлива.
У нас мощность двигателя при том же объеме достигается за счет того что в цилиндры попадает больше смеси, грубо говоря в мотор с объемом литр загоняют смеси как в мотор с объёмом 1.8, вот и вся арифметика.
Спасибо КЭП)) :lol: или ты думаешь мощность от количества топлива и эффективности его сжигания не зависит?)
Я же не буду тебе расписывать всю теорию, но в случае с фордовским двиглом так и имеем))
Изменено пользователем Gerasim_76
отходишь от сути, ты сказал что:
Хочешь сказать что только за счет увеличения КПД, при прочих равных, мощность возросла аж до 177 л.с. с литра объема?
:lol:
Поясню по другому:
Недавно Ford показал мотор с тремя цилиндрами объемом 1,0 л, который выдавал 120 л.с. - это уже заявка на успех.
Так вот, следуя твоей логике, форд увеличил мощность этого мотора до 177 л.с. за счет поднятия КПД, а это нужно увеличить КПД на 47,50% от того который был на литровом моторе с 120 л.с. мощности, а это бред.
Так что только за счет КПД мощность так не поднять, нужно еще и смеси загнать в цилиндры больше, а это значит и увеличение расход на соответствующих нагрузках, о чем я и писал выше. Так что не нужно обольщатся малым объемом, на максимальных нагрузках такой мотор будет хавать как браться с больший объемом.
Изменено пользователем shkrek
Поясню по другому:
шо ты мелешь? :wacko: где "регулятор КПД"?)
какой из КПД ты посчитал: --индикаторный КПД ?
---эффективный КПД ?
--механический КПД ?
тогда засчет чего повысилась мощность? за счет "пердака"?) все примочки в современных ДВС как-то многоклапанные головы, повышение степени сжатия, наддувы..преследуют одну цель--эфективно сжечь топливо, с наименьшими потерями тепловой энергии.
вот по твоей логике турбированое двигло, будет жрать столько сколько нетурбированое, большего объема при равной ихней равной мощности? не будем гадать (пусть фордовские мечты остаются мечтами)) возьмем характеристики уже серийных машин..
1. Volkswagen Golf Trendline
Двигатель – 1,4 л. би-турбо, бензин, мощность 122 л.с.
Расход топлива – смешанный цикл – – 6,0 л/100 км
2. 1966 г Mustang 120-л.с. 3,2 литра)
Расход топлива --я думаю немало..
Расход должен быть одинаков?
Держи себя в руках, я не привык к такому общению, будь добр общайся культурно (хотябы здесь).
О каком регуляторе ты говоришь? Навеяло?
А если бы ты внимательно читал то что я писал выше:
то понял что речь я виду о - эффективном КПД
И за счет чего повысилась мощность выше я описывал (больше смеси в цилиндрах).
А я и не спорил что турбовый двигатель при равной мощности с атмосферным будет экономичнее, я думаю это всем известно.
Пример твой мимо кассы, т.к. не нужно ровнять древний мотор который работал на низкооктановом топливе и на данный момент устаревший технологически с современным двигателем который работает на высокооктановом топливе и соответственно его (топливо) эффективней сжигает.
А вот мой пример касаемо двигателя описанного в начале топика в самый раз, т.к. овориться об двух двигателях, один с мощностью 120 л.с., а другой 177 л.с.
И я высказал мнение что мощность поднята за счет закачивания большего количество горючей смеси в цилиндры, а значит такой мотор будет расходовать топливо не на много меньше топлива моторов такой же мощности но большего объема (уточню что тоже наддувные).
И по поводу фразы:
КПД то повышается, но это мизер, и прирост мощности с 120 л.с. до 177 л.с. одним повышением КПД не добьешься (цифры писал в посте выше).
а где я еще некультурно общаюсь?
странно...зачем так выделять, ведь эффективный КПД двигателя равен произведению индикаторного КПД на механический.)
правильные цифры напиши просто, и все получится)
