  • Ответов 60
пачем брал????
<{POST_SNAPBACK}>
Я их так сказать создал своими руками, кое кто помог конечно, просто хотелось какогото эксклюзива, делал их где-то месяц , на изготовление стопов потратил около 100 у.е.
ЕТ 12,87 - стрит атмо 1,7 дросселя)
маладца! зачет! класно сделано! респект!
фото нету процеса изготовления...интересно очень а...?
Дийсно эксклюзив, маладца ;)
ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-)
МДа , интересный екземпляр ... ну с диодами мона подурачитса и будет ярко , в Автоцентре есть статья про то как зделать фары из мелких диодов с рисунками и надписями !
<{POST_SNAPBACK}>
Да,да,Толян верно говорит, расскажь технологию.Сам хочу подобное слепить,только как прозрачными стеклышки сделать не доганяю,думал из оргстекла гнуть,где?,потом после разборки купленных у Толяна фонарей думал несколькими слоями лака заровнять внутреннюю поверхность фонарей для лучшего светопропускания лучей диодов. В общем давай прцесс в студию. А дурацкий поворотник можна исправить. Изменено пользователем Egorka
Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой.
Это не вопрос, любой инженер должен знать.
Допустим стопы по 21вт итого по 2 А.
1 Сверхяркий самый большой светодиод берёт 25ма но напряжение 2,5в, таким образом 5 шт (12в) тянут те же 25ма. Таких светодиодов надо не мение 20 шт.
Т.е. светодиодные стопы тянут 0,1А. что в 20 раз экономичнее.
Надо иметь в виду что с такими стопами рэле контроля исправности лами всегда будет показывать "неисправно".
<{POST_SNAPBACK}>
Ты невидел сверх ярких светодиодов с током потребления 700мА,ну и стоят они около 20 енотов.
Постараюсь описать этапы изготовления
Для изготовления груглых фар типпа хелловских, я купил такие вот фонари для гипсокартона:post-924-1141635558.jpg
В ободе насверлил 12 отверстий под диоды на 12 вт с отражателями ,закрепил диоды и спаял все + и все - .
На АВТОРЫНКЕ ПОДОБРАЛ ПОВОРОТНИК такой чтоб влез в отверстие в ободе закрепил все это.
Получилось вот:post-924-1141636014.jpg
Потом сделал таким образом 2-ую круглую фару, подобрал для заднего хода фонарь поменьше.
