4*100 вместо4*98 на ВАЗ 21102
А где можно купить ?
катаюсь на 4*100 на обычных болтах ))
купил эксцентрики, и продал их накер )) какие то они не надежные)))
  • Ответов 22
Спасибо огромное!Болты рулят! В Донецке ( http://shin-shina.com/item.php?id=34&ref_item=1713 ) по 15 грн/шт итого 15*16=240грн+доставка думаю около 50грн За сверловку на кординатке запросили 200-300грн а как правило из 4 ступиц при снятии хоть один подшипник но прийдется заменить ,да и снять не так то просто если съемников нет....Так что буду заказывать блоты B)
у знакомих шпильки стоят!!
себе тоже буду шпильки ставить на много удобней!
На перед можно примерить ступицу с Ланоса или с Фольксвагена, тормозные диски от них же. Зад- Опель, мерять ступицы... за одно и ЗДТ кинуть)
Шлицевое гранат разное и подозреваю что вылет края ступицы от суппорта тоже не тот, так что это огород. А вот 200-300гр за пересверловку 4ступиц на координатке это шара при том что родную разболтовку никто не мешает оставить
ЗДТ уже есть отВ5 пассата суппорта а со ступицами по деньгам дорого будет....
но шпильки все равно 98мм будут,а потом согнутся на 1 мм каждая,я правильно понял или там в гайках какой то прикол?
Так действительно легче, не знаю точно как со шлицевым у десятки, но девятка, твария и сенс- одинаковые шлицы, 22 зуба.
вот пожалуй сенс будет отличным донором ступицы, т.к. внутренние шлицы у него как у таврии ну и ваза тоже))
а задних ступиц в сборе уже доноров порядком больше, смотреть по месту какие удобнее будет приколхозить.
ну это теория...
.gif
  • 1 месяц спустя...
Вот сегодня нормально установил 4*100 без всяких болтов, и стали нормально, говорят что может быть биение на больших скоростях!? И какие ещё последствия!?
т.О66*833*О3*О7
  • 4 недели спустя...
Гость DimitrikVin86
мне тоже сказали будет биение - и что надо адаптеры
но я думаю на эксентриках ограничемся - хотя пока покатаюсь - подумаю
что скажите господа???
