ilyha 0 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) Всем привет! у меня ВАЗ 2108, 1.3 карб солекс 21083 жиклеры 1-я 115/165 23 2-я 115/165 23 (стояло раньше 115/150 машина вела себя хуже) усики ун в первую камеру как едет устраивает но вот никак не могу определиться с кулачком ускорительного насоса, какой поставить 7 или 4 ??? очень интересно ваше мнение, плюсы и минусы обоих, поведение машины???и какие воздушные жиклеры могут лучше подойти? Изменено 14 марта, 2012 пользователем ilyha Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 Всем привет! у меня ВАЗ 2108, 1.3 карб солекс 21083жиклеры 1-я 115/165 23 2-я 115/165 23 (стояло раньше 115/150 машина вела себя хуже)усики ун в первую камерукак едет устраивает но вот никак не могу определиться с кулачком ускорительного насоса, какой поставить 7 или 4 ???очень интересно ваше мнение, плюсы и минусы обоих, поведение машины???и какие воздушные жиклеры могут лучше подойти?У тебя оба диффузора 23? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilyha 0 Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 дифузоры родные) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 а наХ на 2кам 23 труба?с такими вёдрами вместо жиков,надо один ссыкун Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 а наХ на 2кам 23 труба?с такими вёдрами вместо жиков,надо один ссыкун165 23 Это на возд жиклере написано? Диаметр диффузора первой камеры 21 второй 23.(это у стокового 083-го) Вообще-то в первой камере должен стоять 95топл. 165 возд во второй 95-97.5 топл 125 возд. Как у тебя с такими жиклерами нормально едет, не знаю)))) На первой камере должно заливать, по идее... А кулачек подбирается. поставь №4, потом №7 На каком больше понравится тот и оставляй. Насчет двух сцыкунов в первую камеру, тоже мнения расходятся. Я себе тайговский поставил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 а при чём тут мой пост? и на 1300 стоят оба 97.5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2012 а при чём тут мой пост? и на 1300 стоят оба 97.5Абсолютно ни причем)))) Провтыкал почистить))) Оба 97.5 для карба 2108. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) Ходят слухи шо от №4 приход больше, но не проверишь (не сравнишь) - не узнаешь У меня тоже был №4 когда карб был. Изменено 16 марта, 2012 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Абсолютно ни причем)))) Провтыкал почистить))) Оба 97.5 для карба 2108.да вообще по барабану на карб,все зубильные карбы одинаковые 21х23,а писали про объём 1300 и если на этом объёме стоит 083 карб то это совсем не значит что и жики надо воткнуть под 083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 да вообще по барабану на карб,все зубильные карбы одинаковые 21х23,а писали про объём 1300 и если на этом объёме стоит 083 карб то это совсем не значит что и жики надо воткнуть под 083Да, 2108 и 21083 отличаются только некоторыми жиклерами. В данном случае только жиклеры менять нужно.П.С. А кулачок это отдельная история, я себе из 4-го перепилил, чтоб на всех режимах нормально было. Такой вот "самопал" получился... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
