Нужен совет по подсветке днища
Решил сам склепать подсветку днищя с цетодиодов, всё равно долгими зимними вечерами нечего делать так вот займусь полезным. :):):)
Я пдсчитал что себистоимость где-то 350-400 грн можит чуть больше!
1)цветодеоды примерно 100 шт (где-то по 3.5грн за штуку(радиорынок) )
2)трубка или шланг прозрачный
3)провода
подскажите может где-то можно купить деоды дешевле, и на каком растоянии друг от друга их лепить? и какие брать лудше провода у меня есть кусок старой проводки он подайдёт?
  • Ответов 44
Свяжись с Ксеноморфом он подскажет...он спец в этом...
В процессе.
Значит светодиоды нужны не простые а сверъяркие и крайне желательно направленные. Потом, опутным путем узнать при каких параметрах они светят ярче всего. НАпример, я брал 1.5 вольтовые, но при 1.36 вольта они светятся намного ярче, поэтому подбираем к ним сопротивление.
Потом паяем.
Где это на радио базаре ты нарыл светодиоды по 3,50? Самые большие D10 сверхяркие, стоят 1,30. Даже синие уже стоят столько же сколько и все остальные. Я себе покупал 20шт по 1грн. Светодиоды ненаправленые небывают, и в этом главная проблема, ничего хорошего из них не выйдет. Лучше "штатный" вариант - лампы. Но Ксеноморфа (и его лампы) вроде не так легко найти?
Пользувался ксена лампами...светят ярко класно!
но на днище они нах не нужны...первое ралли и их поотрывало...
кто помнит второе ралли Миши Демона и Аквагеныча...тот поймет! второй проезд по круглику и все! одну сразу оторвали...вторую на заправку подьежаю и она тянулась по асфальту...
А растояние между ними принцепиально должно быть малиньким или есть кокието варианты типа:
ближе-ярче и прикольней
Дальше- тускнее и не так ярко
кажицо мне что баян это всё... ! имхо ! ... подсветка дниша уже не в моде :unsure:
0938004895 Миша
Может быть. Но есть такое слово Х О Ч У, а зачем себе отказывать если можно удоволитворить своё жилание!
Может по гемороюсь с ней, склепаю поставлю, покатабсь , и сниму к чёртовой бабушке, всё может быть.!
Но пока есть желание......................
<{POST_SNAPBACK}>
я тебя понимаю :) и знаю, что такое "хочу" если есть возможность :)
0938004895 Миша
<{POST_SNAPBACK}>
Ну чего же так, если машинка красивая и сильная то правельная подсветка ей только к лицу...
Редкий флудер и баянист
