как влияет убитая кастрюля на карбюратор?
а дым какого цвета с выхлопной идет при тапке в пол?
возможно уплотнитель ляды пора заменить? скорее через него дым засасывает в салон
  • Ответов 24
не обращял внимания, но явно не черный. Что такое ляда
дверь багажника
1)чтоб не плодить темы спрошу тут что это за сапун на фото красным, у меня вместо него дырка забитая маслом
2) когда давлю тапок в пол на затяжном крутом подьеме в салоне задним пасажирам воняет сильно, настолько сильно что вещи после воняют выхлопними, это норма для 09 или куда то смотреть.
Загальна порада - скачай книжку по ремонту і обслуговуванню, буде набагато простіше ;)
1. "Патрубок отсоса картерных газов в задросельное пространство карбюратора" він має бути чистим з шлангом до карба, в мене шланг висить не підєднаний, на роботу мотора не впливає
2. якщо тільки заднім пасажирам то kkk_ +1
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Это штуцер трубки вентиляции картера в режиме холостого хода. Соответсвенно влияет на холостой ход (в нормально настроеном крбе/моторе).
Большой штуцер рядом, это вентиляция картера на мощьности.
Как его можно поменять или чем заменить? У меня он хлипкий - шатается
Мені цей шланг відєднав карбюраторщик і заглушив штуцер на карбі. Холості тримаються рівні 800-830 об/хв
тоже до недавнего времени ездил с кастрюлей -- у которой патрубок подогерва вообще отсутствовал и заслонка терморегулятора не работала.
Все нормально ДО первого серьезного тумана с сырой погодой.
Еду -- хряк авто заглохло --- снимаю крышку кастрюли а там ппц -- все мокро + маслянистая пенка из партубка вентиляции картера...
Почистил с горем пополам --- на след день заехал к карбюраторщику.
Всю лабудень не помню -- рассказывал он очень много -- смысл его слов таков --- и терморегулятор и патрубок подогрева очень важны (терморегулятор в основном зимой).
Поставил кстати от 2105 ручной терморегулятор -- там 3 положения заслонка, все равно под капот заглядываю омывайки там долить тосол проверить масло -- не впадлу 3 раза в год переключится.
Цена разительно от 08 отличается -- если 08 стоит овер 100 грн, то этот был 20ка.
с тех пор в кастрюле чисто и сухо -- спецом в сырую погоду проверял. Типа не создается точка росы (по типу запотевания стекол и конденсата в сырую погоду из за теплого воздуха с выпуска)
Как я боролся с вонью сзади -- это известная проблема -- тянет из за плохого уплотнителя багажника + между задними фонарями и кузовом -- там зазоры могут быть ппц.
Ну уплотнитель меняется за 5 мин с перекуром, + регулируется посадочное под замок (у меня там были по 2шайбы убрал по одной села ответка ниже --- шайтан плотно стало и ляда не гремит) а фонари снимаешь --- и по периметру там где пластик входит в кузов --- клеишь самый плотный оконный резиновый уплотнитель ---- потом ставишь на место хорошо зажимая. + у меня еще весь багажник в штампованном заводском ворсе, задняя часть тоже -- хорошо всю эту лабуду прикрывает.
И никаких запахов выхлопа вообще.
Изменено пользователем matriarh
у меня исчо мысль- с того щтуцера вылетает выхлопные газы-если он у тебя не подключон то эти газы и попадают в салон, но как ??? посмотри все уплотнители двирей и ляды по салону!, а может и через печку?
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
Скорее всего именно так!!!))) А может травит перед резанатором и тянет в салон через отверстие под кулису.
-Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
