Turbodima 7 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 ПРивет товарищи! Настал вопрос снятия торпеды и замены крана отопителя! Этот гад умудрился потечь летом и самое обидное, что перестал перекрывать подачу тосола, тосол попадает на радиатор печки и в салон идет дым! В общем кран - слабое место зубил. Решил его вообще удалить. Жду от вас советов на счет минусов и плюсов. Если я его удалю, то тосол горячий будет постоянно циркулировать в радиаторе! Не будет ли жарко летом в салоне и торпеде? Справляется ли заслонка? Спасибо! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 я поставил лузаровский и снял с него трос, он сейчас у меня все время в открытом положении! заслонки вполне хватает для регулировки температуры... в холодном положении с печки дует холодный воздух в горячем - горячий! никаких отклонений по сравнению с тем что одновременно регулировалась заслонка и краник не заметил... не думаю что летом что то кардинально измениться! одно удовольствие что теперь регулируешь себе сколько хочешь и не боишься что после какого то количества регулировок краник накроется... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Если я его удалю, то тосол горячий будет постоянно циркулировать в радиаторе! Не будет ли жарко летом в салоне и торпеде? Справляется ли заслонка? Спасибо!Да будет постоянно циркулировать, регулируеш заслонкой тепло холод по воздуху, ну ногам теплее будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbodima 7 Опубликовано 25 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 т.е. заслонки хватает вполне для регулировки температуры? ) забыл сказать: высокая панель у меня! и заметил такую особенность! сейчас на улице 9 градусов, если кран открыт, то машина не греется сильно, стабильно в 90 градусах! как перекрываю кран - так сильно греться начинает! вентилятор включается каждых 5 минут при езде. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 т.е. заслонки хватает вполне для регулировки температуры? )забыл сказать: высокая панель у меня!и заметил такую особенность! сейчас на улице 9 градусов, если кран открыт, то машина не греется сильно, стабильно в 90 градусах! как перекрываю кран - так сильно греться начинает! вентилятор включается каждых 5 минут при езде.Выбросил кран три года назад. Заслонкой все прекрасно регулируется. Если заслонка работает как надо, разницы не почувствуешь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 я вообще хочу себе обычный водопроводный шаровый кран туда поставить... и выкинуть стоковое чудо. Весной его закрыл, осенью открыл. и не протечет никогда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 я тоже думал выкинуть кран но небыло возможности выточить 2 металических переходника ...купил лузаровский кран и оставил в открытом положении и тягу скинул,чтобы его не дергать)все отлично.В том году летом такую процедуру делал,все регулируется заслонкой нормально,летом не жарко,изменений не заметил,из печки дует уличным воздухом в режиме забор воздуха с улици и теплым в режиме печки).Панель евро,как с высокой-хз Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 +1 ко всем предыдущим ораторам. Кран откыт постоянно и летом в машине "холодно" Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 (изменено) а где он вообще есть? я всю жизнь токо мешалкой регулирую(высокая торпеда)... капать-капает, почучуть совсем, заглядывал под торпеду ниче не понял откуда оно. Изменено 25 марта, 2012 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leon820 0 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2012 Перед началом зимы тоже менял этот краник.Поставил Лузар и скинул с него тросик.Заслонку настроил,регулирует отлично,холодный воздух при закрытой заслонке поступает.....Я ещё где - то читал,что летом магнитола на низкой торпеде может перегреваться..Но на лето можно и краник закрыть.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
