Ещё лучше запас по охолождению если открыть кран и начать обдув радиатора печки.
Ось я й кажу, коли вмикається Карлсон, відкрив заслонку і вмикнув піч на максимум, кілька секунд і температура знову в нормі.
А ще, щоб запобінти аварійному вмиканню Карслона, поставив собі кнопочку (тумблер фото) і коли бачу, що буде довга пробка, або десь на шляху болото чи сніг, і прийдеться погарцувати, то я примусово вмикаю карслон і він ще до гарцування починає охолоджувати тосол.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 52
если при открытом кране и закрытой заслонке, в жару, двигателю лучше (температура сильно не подымается), напрашивается один вывод- стандартного радиатора мало! но для того чтобы это компенсировать стоит вентилятор на радиаторе.
Но вероятность закипеть всегда больше, когда у вас будет открыта печка, т.к. скорость теплоносителя через радиатор будет меньше (скорость через блок будет всегда постоянной), меньше скорость меньше теплоотдача.
а аварийный режим, это когда открыто все и кран и заслонка.
почему ты думаешь, что включение вентилятора является аварийным?
п.с. тумблер прикольный
Изменено пользователем scythe
Я себе такой поставил на включение карслона)
Многие спрашивают что за кнопка... говорю кондер себе поставил...
Многие верили)))
Изменено пользователем VICTORIAN
читаю читаю и снова задам вопрос:
почему при открытом кране у меня температура 90 градусов держится стабильно? а когда кран закрываю, то начинает сильно греться авто и включаться вентилятор часто? вся система исправная, радиаторы и термостаты с патрубками целы!
Ні аварійне вмикання, це так до слова. Я мав на увазі якщо, Карлсон сам автоматично не вмикнеться (ну всяке може бути: запобіжник, реле, датчик і т.д.), то я його наперед вмикаю примусово.
А на рахунок поставити водопровідний кран замість штатного теж думаю. Дивився такий варіант.
Во, а я про що в мене кран відкритий постійно і цього року закіпав (вмикався карсон) кілька разів, а убрата ВАЗ 21099, то він майже все літо проїздив з карслоном, машина грілася постоянно.
Бортовий журнал
у меня также. это чудо автопрома не подвластно законам физики.
на этом рычаге сразу 2 тросика: на кран и заслонку.
Спасибо за пояснение. Теперь понятно!
Важное требование аварийного режима это ко всему этому включеный вентилятор.
Грубейшее нарушение техники безопастности. Этож надо было травмоопасный выключатель поставить напротив колена :blink: .
А чим він є травмонебезпечним.
З моїм ростом 168, і передніми сидушкамі від гольфа, моїм колінам треба ще далеко тягнутись. :D
Бортовий журнал
кстати да. есть у меня на память шрам на колене, и то не пойму - неужели от ключа зажигания...
ну так 2 радиатора, пусть полтора против одного..
