bobrik Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2012 короче щупал только что, у термостата все сухое, мокротыння обнаружил на голове, со стороны термоса =\ Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
ВОВ@Н Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2012 Я брав туалетний папір, складав на долоню в 2 слоя, щоб була ширша площа і рукою обжимав і термостат і той короткій патрубок, коли приймаєш руку, папір остається на долоні, а на ньому видно жирні сліди де капає, робити краще на холодній машині, яка хоча годин 12 простояла. Так в себе теж довго заглядав, ніби все чисто, а потім попробував з туалетним папіром і знайшов малесеньку плямку - капало з під хомута де малий патрубок. Попробуй може теж получиться. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Dim0n4ik Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2012 Если я не ошибаюсь, то к самому двигателю прикручен двумя гайками фланец на который одета резиновая трубка на которую уже одевают термостат.Вот из под этого фланца может теч.
bobrik Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2012 Если я не ошибаюсь, то к самому двигателю прикручен двумя гайками фланец на который одета резиновая трубка на которую уже одевают термостат.Вот из под этого фланца может теч.оно, так как коротыш, который с термоса выходит, сухой, а вот дальше, мокрое... буду снимать катушки, так как ничерта не видно там Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.
fich Опубликовано 4 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2012 резина дубеет на холоде и начинает течь.Если не лень, купи новые патрубки, хомуты, и на герметике поставь новые.А то всеравно зимой опять писаться будет.Самое прикольное что менял всю си-му охлаждения зимой-когда кран печки потёк(кста Зпч брал у тебя спс) и поменял все патрубки - хотя новое не значит хорошое)))Я гдето читал что нужно использовать специальные хомуты какието , но скок спрашивал все предлогают обычные!!! а ты не слышал про такие???? и чем они отличаются???? Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua
