SHKIPER Опубликовано 20 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2012 Здравствуйте.подскажите пожалуйста,что может рычать в кпп при нагрузке при интенсивном разгоне или же на холостом ходу (кратковременно)проявляется если резко газануть.Все передачи включаются и работают нормально ваз 2108
koss86 Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 Здравствуйте.подскажите пожалуйста,что может рычать в кпп при нагрузке при интенсивном разгоне или же на холостом ходу (кратковременно)проявляется если резко газануть.Все передачи включаются и работают нормально ваз 2108может быть карданчик на кулисе возле самой кпп, или сама кулиса, дифференциал
krig Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Как может рычать КПП на холостом ходу? Автоновичок
Юрец 2110 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2012 Как может рычать КПП на холостом ходу?Легко, кокда накривается подшипник 5-ой передачи.
w-126 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2012 Легко, кокда накривается подшипник 5-ой передачи.Согласен.Да и косой зуб шестерен , при неустойчивом ХХ , заставляет шестерни перемешаться в осевом направлении и стучать о муфты.При большом износе , это уже слышится как рычание.
евген8709 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2012 вскрывай, у меня была вилка 3 и 4 передачи изношена. об ведущий вал дребезжала при резком газе или наборе скорости на 1, 2, 3.
