Atom.DP Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 Не заморачивайся. Коллектор 4-2-1 достаточно длинный до того места, где все трубы сходятся в одну. А температура измеряемого выхлопа должна быть достаточно высока. Вот и нашли компромисс, вкручивая зонд ближе, но в некоторый ущерб (хоть и мизерный) точности показаний+1Дерьмовенько это , данные только с двух поршней не по феншую , но ездить конечно же можно .Хорошо что вообще не с одного .а какая разница с 4х или с одного ??если во всех цилиндрах одинаковая компрессия, одинаково ссут формы, одинаковая искра на свечах ??или ШДК показывает каждый цилинд отдельно ??? :lol: по фен шую надо в глушитель вкручивать Конечно перевари , на температуру пара сантиметров смещения повлияет только позитивно , дуть то будут 4 банки на лямбу без перерыва ( 1-3-хера-хера-1-3- и.т.д ) .вообще-то дуют они с перерывами, т.к. работают поочередно (1-4, 2-3)и ДК должен стоять в определенном месте, т.к. рассчитан на работу при определенной температуре! и если температура будет не корректная, д.к. будет засорятся или неправильно показыватьпереварить ближе к выходу?перевари, делать если нечего! посмотри внимательно на свой паук, и увидишь что у тебя довольно длинная конечная труба (51мм).и вварить туда дырку под ДК было бы куда проще и удобнее. но почему-то она у тебя вварена во вторичную трубу ... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
viper88 Опубликовано 25 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2012 +1а какая разница с 4х или с одного ??если во всех цилиндрах одинаковая компрессия, одинаково ссут формы, одинаковая искра на свечах ??или ШДК показывает каждый цилинд отдельно ??? :lol: по фен шую надо в глушитель вкручивать вообще-то дуют они с перерывами, т.к. работают поочередно (1-4, 2-3)и ДК должен стоять в определенном месте, т.к. рассчитан на работу при определенной температуре! и если температура будет не корректная, д.к. будет засорятся или неправильно показыватьперевари, делать если нечего! посмотри внимательно на свой паук, и увидишь что у тебя довольно длинная конечная труба (51мм).и вварить туда дырку под ДК было бы куда проще и удобнее. но почему-то она у тебя вварена во вторичную трубу ...В инете дофига фоток видел, но такая конструкция не попадалась. Везде на 51 трубе ДК
P.Pavel Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) +1а какая разница с 4х или с одного ??если во всех цилиндрах одинаковая компрессия, одинаково ссут формы, одинаковая искра на свечах ??или ШДК показывает каждый цилинд отдельно ??? :lol: по фен шую надо в глушитель вкручивать вообще-то дуют они с перерывами, т.к. работают поочередно (1-4, 2-3)и ДК должен стоять в определенном месте, т.к. рассчитан на работу при определенной температуре! и если температура будет не корректная, д.к. будет засорятся или неправильно показыватьперевари, делать если нечего! посмотри внимательно на свой паук, и увидишь что у тебя довольно длинная конечная труба (51мм).и вварить туда дырку под ДК было бы куда проще и удобнее. но почему-то она у тебя вварена во вторичную трубу ...Вот и вкрути себе в один и будет тебе счастье , а работают они 1342 а не по твоему , учи мат чат часть , прежде чем советовать.В старых инжекторах лямба почти под полом таза была , да и много таких примеров , ладно не буду углублятсо. Изменено 26 апреля, 2012 пользователем P.Pavel
viper88 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 Вот и вкрути себе в один и будет тебе счастье , а работают они 1342 а не по твоему , учи мат чат часть , прежде чем советовать.В старых инжекторах лямба почти под полом таза была , да и много таких примеров , ладно не буду углублятсо.какие образом осуществить перенос лямбды?Говорят ступичная гайка левая от 2107 может быть взята за основу.Так ли это?
P.Pavel Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 какие образом осуществить перенос лямбды?Говорят ступичная гайка левая от 2107 может быть взята за основу.Так ли это?Завтра гляну и скажу пойдёт ли .
Zvir Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 В инете дофига фоток видел, но такая конструкция не попадалась. Везде на 51 трубе ДКне заморачивайся как уже сказали.У тебя стоит в трубе вторичке перед самым уже сходом в 51ю ? одно время торговал пауками как ты описал. все гуд. Пара маньяков от нефик делать переваривало гайку. Одного специально заставил так и так покататься и прислать логи. Разница была ноль целых понт десятых. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
viper88 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) не заморачивайся как уже сказали.У тебя стоит в трубе вторичке перед самым уже сходом в 51ю ? одно время торговал пауками как ты описал. все гуд. Пара маньяков от нефик делать переваривало гайку. Одного специально заставил так и так покататься и прислать логи. Разница была ноль целых понт десятых.А на какой фирме пауков у тебя в продаже стояли лямбды таким образом?ты правильно меня понял. И твой ответ более утешительный))) так а в чем же суть?)) почему варят практически в конце, а у меня тут вот так на ВТОРИЧКЕ? Изменено 26 апреля, 2012 пользователем viper88
kkk_ Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 походу что бы ты сэкономил на удлинителе лямбды
//DNS// Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 походу что бы ты сэкономил на удлинителе лямбдыну наконец то!!!прикол только в том, что не нужно заморачиваться с проводкой при установке такого паука...
viper88 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 ну наконец то!!!прикол только в том, что не нужно заморачиваться с проводкой при установке такого паука...общался с настройщиком, ТАК вот он сказал "Если все цилиндры идеально ровно работают то можно и так оставить, если есть подозрение, что кто-то больше, кто-то меньше ест - лучше перенести на общую трубу"
