street13 Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 Приобрел некоторое время назад эту релюху:Внимательно изучив инструкцию-установил.Но почему то дворники трут,примерно,пять сантиметров прошли-стали,через ту паузу которая устанавливается опять,пять см. прошли-стали...т.е. полный цикл оборота не делается...что это может быть-брак или я не правильно что то делаю...старое реле ставлю-цикл оборота норм-эту ставлю-черти что...слышно что клацает,вроде работает,но это так же не должно??? Я на "драйве"
ВОВ@Н Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2012 Щоб не розмножати тем про очищення скла з дозволу ТС задам питання. Як можна збільшити радіус роботи пасажирського склоочисника. А то навіть коли промочив лобове стікло омивачем, то по середині лишається струяка від пасажирсього очисника, яка потім збігає вниз. Десь читав,що на трапеції треба щось вкоротити, щоб пасажирський очисник заходив більше на сторону водія, тоді це підтікання, яке утвориться буде стирати водійський склоочисник? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Pedro De Pacas Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 Внимательно изучив инструкцию-установил.Но почему то дворники трут,примерно,пять сантиметров прошли-стали,через ту паузу которая устанавливается опять,пять см. прошли-стали...т.е. полный цикл оборота не делается...что это может быть-брак или я не правильно что то делаю...старое реле ставлю-цикл оборота норм-эту ставлю-черти что...слышно что клацает,вроде работает,но это так же не должно???Скорее всего не хватает длительности импульса который запускает дворник. Дело в том что есть зона в течении которой питание на дворник не подаётся с концевика выключения. С помощью этого концевика осуществляется доводка дворника в стартовое положение после выключения подрулевого переключателя. Так вот... Если время активации сигнала старта дворников с реле меньше чем мёртвая зона в которой питание от концевика доводки ещё не поступает то будет как раз так картина которую ты описал. Вопрос такой. Сколько должны пройти твои дворники от начального положения для того чтоб они сами начали движение полсе того как их выключить? У меня эта величина составляет около половины хода. Думаю что без разборки редуктора для корректировки концевика данную проблему не решить. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
ВОВ@Н Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2012 Ось найшов ссилку по вирішеннб свого питання. Може кому знадобиться Тиць Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
street13 Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Думаю что без разборки редуктора для корректировки концевика данную проблему не решить.А почему тогда стандартное реле работает как положено во всех режимах? Я на "драйве"
Pedro De Pacas Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 А почему тогда стандартное реле работает как положено во всех режимах?Скорее всего старое реле обеспечивало более длительный импульс запуска. Попробуй кратковременно включать дворник с помощью не фиксированного положения - это когда включаешь подрулевой переключатель не до первого положения, а чуть меньше. При этом дворник должен начать движение и тут же остановится. Однако после определённого количества включений дворник начнёт двигается самостоятельно (возвращаться в исходное положение). Заметь положение на стекле после которого это произойдёт и отпишись. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
street13 Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Скорее всего старое реле обеспечивало более длительный импульс запуска. Попробуй кратковременно включать дворник с помощью не фиксированного положения - это когда включаешь подрулевой переключатель не до первого положения, а чуть меньше. При этом дворник должен начать движение и тут же остановится. Однако после определённого количества включений дворник начнёт двигается самостоятельно (возвращаться в исходное положение). Заметь положение на стекле после которого это произойдёт и отпишись.Сделал всё как ты сказал...те же яйца...так и трет по 5 см и останавливается...если включу второе положение и сразу отключу-дворник делает взмах,возвращается на место и еще немного приподнимается...такое ощущение что реле перепрограмировалось по непонятным причинам... Я на "драйве"
Pedro De Pacas Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 Сделал всё как ты сказал...те же яйца...так и трет по 5 см и останавливается...если включу второе положение и сразу отключу-дворник делает взмах,возвращается на место и еще немного приподнимается...такое ощущение что реле перепрограмировалось по непонятным причинам...На слух послушай на какое время включается старое и новое реле в прерывистом режиме. Если старое срабатывает на более длительное время - ответ очевиден. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
street13 Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 На слух послушай на какое время включается старое и новое реле в прерывистом режиме. Если старое срабатывает на более длительное время - ответ очевиден.в новом реле время срабатывания можно выставить любое-вся проблема в том,почему они не делают полный цикл? Я на "драйве"
Pedro De Pacas Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2012 в новом реле время срабатывания можно выставить любое-вся проблема в том,почему они не делают полный цикл?Ты не понимаешь о чём я. Внутри стоит релюшка которая с регулируемой периодичностью клацает. При чём клацает она два раза за один взмах дворников - при включении и выключении. Реле поворотов работает аналогичным образом. Только там пауза между выключением и включением реле фиксированная, а у тебя регулируется. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
