Это где ж тебе зарядили 1500 за покраску дисков??
  • Ответов 46
veselyi
В Севастополе рекламу на форуме кидали.
А в Симфере не знаешь, может есть места, где недорого и более-менее качественно?
Два дня катался через Ангарский перевал на ЮБК - не зря на тормоза разорился)) Правда со всеми этими говно-пыльниками походу подубил блины, т.к. при сильном торможении бьет в руль, придется протачивать.
Однако с разгоном по-прежнему непонятно. Тупит и на низких, и на высоких. Особенно хорошо чувствуется с 4 людьми в салоне на подъеме из Алушты в Перевальное. Раньше с таким раскладом хоть на третьей 80 ехала более-менее, сейчас 80 педаль в полу - ускорения ноль и температура растет (зажигание будем убавлять).
Знакомые говорят, что в связке карб-зажигание проблема. С одним из них будем вскрывать трамблер уже завтра (которому меньше года =( )
Изменено пользователем Iverson85
С разгоном разобрался, оказалось педаль сцепления после замены троса неправильно было отрегулирована (схватывала почти в полу, передачи туго включались на горячей). Приподняли её и, о чудо, тяга вернулась.
Смотался на День Победы в ближайший Город-Герой. Расход средний оказался 7.8, при этом людей в салоне было от 3 до 5, не говоря уже о жутких пробках а-ля Москва в центре. Моя доволен.
На следующей неделе пойду брать новый аккум. Bosch S4 60 Амперный хорошим вариантом будет? У меня сейчас такой временно стоит (дали на время, т.к. мой совсем уже емкость не держит), только старый, крутит шикарно и емкость держит хорошо.
"Бош" или "Варта" не обслуживаемые отличный выбор. :good:
Напряжение бортовой сети и вольтметр. При включении ближнего и печки на первое деление вольтметр стоит вертикально, ближний тускнеет, а если включить поворотник, то он начинает мигать очень быстро, а стрелка вольтметра в красном положении. Также при включении поворотников (с аварийкой такого нет) стрелка вольтметра бегает сильно влево в такт поворотнику. Будем менять щетки и чистить ЧЯ (старого образца, давно не вскрывался). Надеюсь, поможет, но до поздней осени надо разобраться с её коротким световым днем.
Такое у многих. Основная причина - плохие контакты в цепочке зажигания. Посмотри на форусме - месяца 3-4 назад поднималась эта тема
Приезжай на встречу - все покажут и расскажут) и про покраску дисков и про свап)
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
Ок, только уже на следующую. Работой загрузили, только сейчас освободился.
Симпатичная 9-ка, просто и со вкусом, без всякого колхоза)
  • 3 недели спустя...
Подскажите, пожалуйста, у всех болт на калиновском карданчике со временем откручивается/прослабляется и рычаг КПП начинает снова иметь большой ход влево-вправо из стороны в сторону как на сток-карданчике? Буквально за 3 месяца открутился, хотя затянули его в прошлый раз очень сильно. Вчера снова затянули, коробка стала как небо и земля до этого :) Но это ж опять на пару месяцев. Отдельно не продаются стопорные болты?
Посади его на резьбовой фиксатор.
