Miwa 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Ситуация такова: выкидывал мотор-поменял прокладочки поддона, гбц, клапаннной, сальники. собрал мотор по "мурзилке назад", все подключил по "фен-шуй",а завестись удалось только раз и то работала нестабильно с хлопками в выхлопной и как буд-то троила. ставил 3 разных комплекта свечей, после каждой попытки завестись свечи ставали мокрыми и чернели. в чем может быть дело? 050 782 61 39 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 (изменено) мож карб переливает? или зажигание выставить надо... Изменено 2 мая, 2012 пользователем c0nf1g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toxich 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Ремень по меткам выставлен ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Ремень по меткам выставлен ?+1Ситуация такова: выкидывал мотор-поменял прокладочки поддона, гбц, клапаннной, сальники. собрал мотор по "мурзилке назад", все подключил по "фен-шуй",а завестись удалось только раз и то работала нестабильно с хлопками в выхлопной и как буд-то троила. ставил 3 разных комплекта свечей, после каждой попытки завестись свечи ставали мокрыми и чернели. в чем может быть дело?миша в карбе это все просто вычисляется! если бенза валом - значит или искры нет (или слабая) , или метки прохлопал, или перелив.методом исключения находится довольно быстро Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miwa 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 ремень на метках-сто раз проверил, похоже что или провод ВВ пробило или с...чий карб льет, только не пойму откуда косяки-до разборки все работало на "ура"! 050 782 61 39 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 2 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 всё смотреть нужно. когдато в "за рулём" вопрос был с призом, почему после капиталки двигатель не заводился. ответ был: поставили старые свечи и в них с выросшей после капиталки компресией искра не пробивала.... провода (сопротивление омметром и ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ по крышке и свечам) свечи, зазоры в свечах, метки коленвал-распредвал, карб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miwa 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Завтра буду пробовать все по порядку, спасибо за советы! 050 782 61 39 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miwa 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Карбюраторщик настроил карб и выставил зажигание и все заработало! 050 782 61 39 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
c0nf1g 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 я был прав Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
