не могу завести мотор после ремонта
Ситуация такова: выкидывал мотор-поменял прокладочки поддона, гбц, клапаннной, сальники. собрал мотор по "мурзилке назад", все подключил по "фен-шуй",а завестись удалось только раз и то работала нестабильно с хлопками в выхлопной и как буд-то троила. ставил 3 разных комплекта свечей, после каждой попытки завестись свечи ставали мокрыми и чернели. в чем может быть дело?
050 782 61 39
мож карб переливает?
или зажигание выставить надо...
Изменено пользователем c0nf1g
Ремень по меткам выставлен ?
+1
миша в карбе это все просто вычисляется!
если бенза валом - значит или искры нет (или слабая) , или метки прохлопал, или перелив.
методом исключения находится довольно быстро
ремень на метках-сто раз проверил, похоже что или провод ВВ пробило или с...чий карб льет, только не пойму откуда косяки-до разборки все работало на "ура"!
050 782 61 39
всё смотреть нужно. когдато в "за рулём" вопрос был с призом, почему после капиталки двигатель не заводился. ответ был: поставили старые свечи и в них с выросшей после капиталки компресией искра не пробивала....
провода (сопротивление омметром и ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ по крышке и свечам) свечи, зазоры в свечах, метки коленвал-распредвал, карб.
Завтра буду пробовать все по порядку, спасибо за советы!
050 782 61 39
Карбюраторщик настроил карб и выставил зажигание и все заработало!
050 782 61 39
я был прав :dance3:
