capo Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Приора после обрыва ремня и ремонта головы стала жрать масло! Причём голова делалась толково и хорошим мастером. Все запчасти вместе покупали и хорошего качества! так вот и вопрос! Стоит ли залить в двигатель нанопротек(или др. присадку) чтоб перестала масло жрать или снова разбирать и менять заодно и всю поршневую? И не повредит ли нанопротек при капиталке двигла, ато слышал что детали потом неподдаються обработке? Правда ли это? Есть опыт альфа ромео 164 3.0жрала масло 1литр на 500км, залил тогда хадо 3 тюбика по инструкции и перестала брать масло и дымить, но незнаю или надолго так как машина продалась тогда... Вобщем стоит попробовать или нет? Охоты разкидывать двиг никакой конечно! А жрет примерно приора 1 литр на 2500-3000 км! я в шоке ... А машина вобщем прошла 80000км Изменено 14 мая, 2012 пользователем capo
Дядя Леша Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Та залей...Всяко лучше, чем разбирать - может и поможет. Хотя я лично в это не верю. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
nicolya Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Не знаю если хороший толковый мастер то почему вдруг жрать стала
Деня_99 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Тоже интересно!!! Знакомый заливал в 08-ку так говорит что масло не жрет и компресия поднялась.А в коробку заливал говорит гудеть перестала. Изменено 14 мая, 2012 пользователем Деня_99 http://vkontakte.ru/id10914178
powersh0t Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 пусть мастер переделывает некачественную работу Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
capo Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Вопрос даже в том не будет ли потом хуже?
.::ALEX::. Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 В случае проточки блока или коленвала придется тебе немного поработать наждачной бумагой что-бы стереть покрытие и все....
niiio Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Приора после обрыва ремня и ремонта головы стала жрать масло! Причём голова делалась толково и хорошим мастером. Все запчасти вместе покупали и хорошего качества! так вот и вопрос! Стоит ли залить в двигатель нанопротек(или др. присадку) чтоб перестала масло жрать или снова разбирать и менять заодно и всю поршневую? И не повредит ли нанопротек при капиталке двигла, ато слышал что детали потом неподдаються обработке? Правда ли это?Есть опыт альфа ромео 164 3.0жрала масло 1литр на 500км, залил тогда хадо 3 тюбика по инструкции и перестала брать масло и дымить, но незнаю или надолго так как машина продалась тогда... Вобщем стоит попробовать или нет? Охоты разкидывать двиг никакой конечно! А жрет примерно приора 1 литр на 2500-3000 км! я в шоке ...А машина вобщем прошла 80000кмЗапчасти хорошего качества на ВАЗ однако ты расмешил, тут как повезет, никто от брака не застрахован.
Dim.on-zt Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Может попробуй сменить марку масла? Бівает же такое, ше двигатель "любит" какое-то одно, а на другом нормально... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
maxim7 Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2012 Мастер здесь не причем. Он просто не знает про приоро гавно. Вынимай поршня они стали меньше на 2.5 десятки минимум. У тебя есть два варианта поставить новую поршневую. А она продаеться только в комплекте с шатунами. Или поставить все десяточное и перепрошиться.Нанопротек здесь бессилен.Если что обращайся.
