RioGrande 0 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 День добрый, Собрал двигатель, 1300 перегильзованый на 76,0 коленвал новый, поршневая кострома, голова с ремонта( заменено все) Заказчик яркий любитель газа, Вопрос, можно ли обкатывать двигатель на пропане, и как правильно? 099 96 59 три тройки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) думаю лучше на бензе, 2000км это не много, пока все притрется, ведь на газу нужно и немножко другое зажигание, что ведет к неправильной работе на бензе Изменено 16 мая, 2012 пользователем Мачок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 если клапаны AMP- через 10 000 выпускные сгорят. кольца на газу ходят или ВАЗ, мале, колбеншмит. дешовые за 10 000 пробега первое компресионное становиться в два раза тоньше и завязываються в узел. и крутить без точной настройки зажигания больше 3000 не стоит, выпускные клапаны можно спалить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 16 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 а что для колец принципиальна химическая формула углеводородов? воткакая им разница, метан CH4; пропан C3H8; бутан C4H10 или С8Н18 (октана) типа хороший бензин... только температура и время горения разные... отсюда и горение выпускных клапанов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 17 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 спорить не буду, но где-то читал, мол бензин еще и смазывает клопы и стенки цилиндра, что в момент притирки новых деталей очень нужно, а вот газ эту функцию не выполняет.ИМХО 2000-3000км можно покатать и на бензе.чим бензин там змащує?2000 км, що ви там зібрались так довго обкатувать?про клапана, що у них треба щоб обкаталось? фаска?.... смішно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
