Opel Monterey, він же Isuzu Trooper/ Acura SLX 3.1D -> 3.2бенз AT
Заглючив правий поворот - аварійка і лівий є, правого нема і релюха клацає швидко. Покуривши схему зрозумів хіба шо ток іде в послідовності: замок- кнопка аварійки- релє- перемикач. Раз релюха клацає, значить далі іде переключалка. Розібрав, зачистив контакти і ось воно щастя :)
Сподобалась ідея механізма фіксації важеля - пружинка і металева кулька яка входить у виямки пластика. Просто і надійно. Товщина пластика така, шо пересохне і поламається він хіба років через 200 :)
Ось кілька фоток гівнотелефоном.
  • Ответов 438
Давно не писав нічого. За роботою мало часу. Ось поки після свят не прийшли ще до тями всі і є трохи вільного часу, то  займаюсь трошки.  Безобак, днище над ним і задню частину рами вичистив і пе
Та хай там собі буде. Все таки не легковушка. Іноді на косогорах може знадобитись))   Доварив от арку. Ще треба під бампером доробити, але закінчились шматки заліза. Поїду на дачу, там є шма
Почистив як змір іржу щітками, наждачками, молотком.  Пару раз перетворювачем іржі  обробляв.  Поки тепло, то за день встиг і пофарбувати. Поки швидко підсихає, то мокрим по мокрому і фарбував. Задув
Поставиви датчик швидкості з розборки (10$) - тепер в мене працює спідометр :yahoo:
Але як і всі бреше відносно ГПС. На 8км\год завищує.
На минулих вихідних поставив поліуретанові втулки переднього стаба, сьогодні поміняв амортизатори передні. Тепер вже цікавіше. Передок став більш пружним. Хоча старі аморти в руках теж ніби живі :unsure: Може без ваги невідчувається. Думаю на жигуля якогось чи Ниву ше можна поставити :)
Кілька фоток:Изображение
Вчора ше катався по калюжах біля Погребів, там ше 2 джипера катались. Став дивлюсь як один з них на короткому Паджеро2 на колесах десь 33-35" знайшов глибоченьку калюжу і катається туди-сюди. Каже мені: "Давай заїжай, як шо, то витягнем."
Ось відео. http://smotri.com/video/view/?id=v2223407b41d
Чи в цій чи десь в іншій калюжі загубив кришки на ПТФ :(
:cray: Походу, сдох вакуум на гальма. Їду зі зустрічі клубної (де подумали може на Ялту їхати на моєму тракторі, якшо 6 чаловік) по Московському 100км\ч 2700об\хв загорається (!). Я пробую гальма - педаль фіг прожмеш, але зупиняється. Значок то гасне, то світиться. Коли гасне, педаль нормально нажимається. І звук з-під капота трохи змінився. Може це від високих обертів тривалий час? Бо зазвичай стільки лише на розгоні - викрутив, перемкнувся-скинув.
у тебя же дизель)) причем там обороты? у тебя стоит отдельно вакуумный насос
Так привід ременем. Може крутилось довго на обертах більш ніж звичайно і розвалилось шось.
отсоедини шланг и попробуй пальцем, "делает" он вакум или нет, может что-то с магистралью вакумной или самим вакумным усилителем
Завтра...чи вже сьогодні спробую...
А могла просто шлангочка якась лопнути? Бо темно було вже - невидно нічого.
Проверь заодно трубки тормозные. У меня во Фронтере по перегнивали в свое время
Dim.on-zt а замутиш фотки подкапотки? интересно как оно тама... :pardon: а по поводу глючности и шо могло перетереться, то мож как в тазиках патрубок который в вакуум идет рассохся? без понятия как оно в дизеле сделано... а если ременной привод :huh: тож мож шо с ремнем? :unsure: Изменено пользователем c0nf1g
