Dim.on-zt 345 Опубликовано 6 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Заводиться з-пів оберта, але перші секунди роботи таке враження, шо не всі циліндри працюють. Зараз теж таке бувало пару раз. Підозрюю свічки накала, але ніяк не доберуся до них перевірити. Солярка замерзала лише 1 раз і то при -5 було, шо дивно, бо в більші морози все нормально було. Солярка з однієї бочки була. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Поки не заводив, аби герметик застиг, шоб масло не потекло тудою....і, телепень , забув закрутити подачу масла на вакуумний насос. Завів, пішов собі воду вимокувати з-під пасажирського коврика. Тут чую звук торохтіти почало, я глядь на асфальт - там калюжа масла. Зразу ж заглушив, дивлюсь шо до чого - наживив шланг і не закрутив ше ж дивився чи все зробив. Коротше 5л. із 6 масла на асфальті під машиною. Давай носити пісок, ше й мокрий, засипати те желе. Пішов на базар, бо моя каністра з маслом на дачі, купив за 240грн Fuchs 5л, де зрозуміти шо воно дизельне можна лише по індексу АПІ, бо більш ні слова ніде. Покатаюсь тисяч 5 на суміші, потім поміняю вже. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 так мотор успел без масла поработать? если тарахтеть начал? МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 так мотор успел без масла поработать? если тарахтеть начал?Ну масло не все досуха вилилось. Секунд 5. Літра 1.5 лишалось. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 (изменено) З'їздили на Ялта РалліНа 2300км пішло 250 чи 280 літрів.Треба їхати на діагностику форсунок. Здається мені якась (може і не одна) переливає. По дорозі спершу відкрутилась гайка, хоч і з гровером була, на болті кріплення генератора. Накрутив іншу, болт взагалі лопнув. Сьогодні купив нового закрутив. Після дощів під пасажирським переднім ковриком повно води Бачив шо з ущільнювача стікає, але кудаю ЗАтікає - невторопаю зовсім. Самі ущільнювачі добре прилягають. Є думка шо може через дірки в стійці лобового десь проходить. Треба буде зі шланга поливати дивитись. Изменено 22 сентября, 2013 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 30 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Викрутив свічки накала: в 1-2-3 циліндрах мокрі.Опір замість написаних в книзі 0.8-1.0 Ом склав 1.6-1.7-1.7-1.3Ом, тобто в двічі більше. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 ну так не в 10-100 раз же. как по мне - нормальное сопротивление для б/у свечей МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Поїхав до знайомого дизеліста, зняли форсунки. Всі розпилювачі л'ють струєю, деякі більше деякі менше - тобто під заміну всі 4. По ціні самих розпилювачів то Зексель біля 450 грн, а Бош біля 230. Товариш каже шо різниці особливої немає, то "навіщо платити більше". Але в наявності поблизу таких немає, тому буду чекати доки привезуть. Сподіваюсь витрата пального хочаб на літр зменшиться. А ше на вихідних від нєфіг робити врізав в сектори на поворотниках для американських жовтих бічних габаритів по лампочці. Фотки якось потім зроблю. Изменено 7 октября, 2013 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Форсунки зробили, поставили (за все 1340грн). Але з'явилась інша проблема: стукає перший циліндр. Вже і форсунку перевіряли - з нею все в нормі. Коли від'єднують, то стуку не має. Стук починається при найменшому доторку до педалі газу. На зкиданні затихає поступово. На хх на прогрітому тихо. Сильно димить - як старий Ікарус чи КамАЗ. Підозри поки шо на поршень. Але як пов'зано це з ремонтом форсунок не зрозуміло Припущення є шо горіння стало сильніше - більше навантаження. Та якось ця думка не переконлива зовсім. Буду віддавати назад, шоб шукали в чому може бути причина. Велика вірогідність, шо доведеться робити "розтин" Ось фотка поворотника шо вище писав. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Забрав машину від тих горе майстів знайомих (не варто зі знайомими мати справу). Віддав на аверс на лівобережці. Там при розборці вже видно стало шо частини форсунки слабо закручені між собою були, якась шайба покоцана сильно і через неї вона криво ставала, та й підклинювала до того. Ось прайс: часткова діагностика- 95 часткова разборка- 125 перевірка форсунок- 20х4=80 замір компресії, переверка щільності — 480 слесарні роботи- 250 регулювання форсунки зі заменою розпилювача-60 з\ч шайба термозахисту — 54 шайба обратки 4х4=16 розпилювач 160 Всього 1320грн. Результати діагностики Компресія: 30-28-27-28 Утічка %: 20-30-35-24 Шо говорить, про слабкість 3го циліндру - поріг утічки, кажуть, 40-45% "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
