Это имеется в виду круглая верёвка? Или лентой? Тогда в каком месте она 20мм?
круглая, про нее Андрюха2108 писал.
О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр
  • Ответов 159
А хай-джек подходит, шоб просто колесо поменять? Под него нужны какие-то специальный "поддомкратники"? Или под шо его подставлять?
под силовые элементы, бампера, проушины, пороги....
но нужно понимать что хайджек это не очень устойчивая штука, колесо поменять можно но вот под машину лезть без подпорок я б не стал!
Если сделать подножки, то под них можна будет ставить? Кстате, подножки как лучше к раме крепить?
Смотрел верёвку д=20мм в Эпицентре, цена 32.45 за м\п. Это адекватная стоимость?
Подножки - лучше из трубы людской, и крепить через подпятники болтами. Только подпятники усилить, иначе вывернешь. некоторые крепят скобами, внахлест на раму, не сверля ее. Говорят, что работает, но я как то не рискнул.
Веревку в эпицентре смотри не по диаметру, а по максимальной нагрузке на разрыв. Цены нормальные.
силовые пороги крепить нужно только к раме!
если конструкция позволит поднять машину то смело можно подставлять хайджек.
года два назад была примерно по 20 грн, брать нужно с запасом, так как на узлы уйдет примерно метр, если для буксировки то это 6-7 метров, если как динамику то советую 11
У меня крепления порогов в обхват рамы.
Я ж и написал, что говорят, работает. Но мне, с жескими крепами, через болты, и подпятники, как то больше понравилось.
Какие амортизаторы лучше брать на задок? 1-или2х трубные? Масляные или газмяс? По производителям есть особая разница? Предлагают на моего жОпеля газовые Монро за 650 грн.
И второй вопрос: почему может неработать ручной хаб (Аисин)?
Бери газ. Не работает, потому как поломалось.
