вова80 0 Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 вопрос поменял один внутр шрус и пыльник на наружном поехал а появился хруст но по логике вещей его не должно быть а он появился до этого не было менял из-за порваного пыльника и другого доходившего я думаю может быть хруст из-за того что подложил мало смазки другой причины просто не вижу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) вопрос поменял один внутр шрус и пыльник на наружном поехал а появился хруст но по логике вещей его не должно быть а он появился до этого не было менял из-за порваного пыльника и другого доходившего я думаю может быть хруст из-за того что подложил мало смазки другой причины просто не вижуЯ бы с таким знанием правописания к ремонту авто не лез...Этот набор символов прочитал 3 раза и так ничего и не понял. Изменено 26 мая, 2012 пользователем H_U_L_K Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брод 7 Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) Я бы с таким знанием правописания к ремонту авто не лез...Этот набор символов прочитал 3 раза и так ничего и не понял.Погоджуюсь... Це повний ппц Відносно швидко 1 вересня Изменено 26 мая, 2012 пользователем H_U_L_K Один арабський мудрець сказав: و... وسوف يأتي وقت عندما يكون أحد سيقول: المجد لأوكرانيا! والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Класно, правда? Я аж плакав... Особливо на словах: والملايين سوف نرد: المجد لأبطال! Продам стійки 2108 та 2110 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Тю блин, мы ж тут не в школе и не граммммматике и орфографииииии учимся. Не стоит к словам придираться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Тю блин, мы ж тут не в школе и не граммммматике и орфографииииии учимся. Не стоит к словам придиратьсяНу так вот если все понял из прочитаного , почему не дал нужного совета.Я как бы понимаю проблему но ни читать ни отвечать не хочется на такие посты.вова80 Ну , а если все таки по делу - на каком шрусе хруст ?Если по прямой и постоянно , так это и может хрустеть твой вновь установленый шрус.Брак , реставрация.В момент разгона и в поворотах - это наружный и если он до этого не издавал звуков , а сейчас проявился , так это просто великий закон подлости- когда то же надо...Уверен , что смазка ни при чем.Даже малое её количество , на даст шрусу умереть .Лишь бы воды не было и песка.А песок и вода наверное все таки попали через порваный пыльник.Вот и имеем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Тю блин, мы ж тут не в школе и не граммммматике и орфографииииии учимся. Не стоит к словам придиратьсяДа никто не придирается, но чтоб дать совет, нужно понять в чем проблема. А автор так написал, что с трудом понимаешь о чем вообще речь, не говоря уже о нюансах трабла. Посему от советов воздерживаюсь "до выяснения". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 вопрос поменял один внутр шрус и пыльник на наружном поехал а появился хруст но по логике вещей его не должно быть а он появился до этого не было менял из-за порваного пыльника и другого доходившего я думаю может быть хруст из-за того что подложил мало смазки другой причины просто не вижупоменяй все наружние шрусы.., хотя для меня, например, хруст вазовского шруса - норм тема, т.е. мона катать следя за пыльниками, ну и если без интузиазма забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caridi 2 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Ну так вот если все понял из прочитаного , почему не дал нужного совета.Если по прямой и постоянно , так это и может хрустеть твой вновь установленый шрус.Брак , реставрация.В момент разгона и в поворотах - это наружный и если он до этого не издавал звуков , а сейчас проявился , так это просто великий закон подлости- когда то же надо...Уверен , что смазка ни при чем.Даже малое её количество , на даст шрусу умереть .Лишь бы воды не было и песка.А песок и вода наверное все таки попали через порваный пыльник.Вот и имеем.Не дал, потому что не знаю Внутренний постоянно не будет хрустеть. Обычно. А в момент разгона - будет. Так же внутренний может хрустеть и при поворотах. Диагностика шруса - не так и проста. Есть много мнений и способов, но правильного для себя я не нашел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Тю блин, мы ж тут не в школе и не граммммматике и орфографииииии учимся. Не стоит к словам придиратьсяэто форум, и здесь основа понимания собеседника - это текст и фото. Поэтому, хоч чтоб тебя поняли - пиши по-людски (учись, проверяй в словарях, гугле - это твои проблемы), нет - нечего вообще что-либо писать-флудить. забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 внутренний обычно хрустит при поворотах(у меня так было) а у автора, ты когда снимал и пыльник менял мог ведь на люфт его проверить? мало смазки не причина, может туда вместе со смазкой какой-то камушек попал вот он и захрустел) peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
