Aleksandr_m 42 Опубликовано 11 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Спасибо за информацию, но, думаю, что найти человека, который реально сможет что-то сделать с этой системой, крайне маловероятно, сам я, без определенного оборудования ничего не смогу с эти сделать, хоть и имею высшее техническое) одним паяльником тут не ограничишься. Попробую коммутатор другой и свечи. По поводу датчика температуры, понял, но снова же, не думаю что в нем проблема... если бы он не работал, то приборка бы или не показывала температуру или показания сбоили. Склоняюсь к кривому зажиганию, а покупать МПСЗ + ДПКВ + ДМРВ + ДАД + шкив гены + крепление масло-фильтра + еще там что-то... как-то не прильщает, почти все ездят на простом бесконтактном зажигании и не парятся. На форуме владельцев таврии есть человек который изготавливает МПСЗ, я у него себе заказал такаю хрень, обратись к нему он точно поможет, если нада дам его номер телефона. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Greengo 0 Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 На форуме владельцев таврии есть человек который изготавливает МПСЗ, я у него себе заказал такаю хрень, обратись к нему он точно поможет, если нада дам его номер телефона.А ну к, земеля... если не трудно, дай ка номерок, кстать, а ентот спец откуда? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobrik 3 Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 На форуме владельцев таврии есть человек который изготавливает МПСЗ, я у него себе заказал такаю хрень, обратись к нему он точно поможет, если нада дам его номер телефона.Да, слышал о таком) все равно, кучу всего переделывать то нужно... но а вообще, если есть контакт, напиши, поинтересуюсь что по чем.А ну к, земеля... если не трудно, дай ка номерок, кстать, а ентот спец откуда?+1, откуда человек? Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 2 bobrikНомер сбросил в личку.Это Слава из Запорожья делает и продает МПСЗ.http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=24003 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 12 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 а вот его сайтhttp://www.fuel-economy.com.ua/пользуйтесь наздоровье)) БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 микропроцессорная эта шняга должна быть в боксе, могу посмотреть. но она же реально древняя. могу предложить инжектор от 1300 грн за комплект в котором почти все! Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Electronic 2 Опубликовано 20 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 микропроцессорная эта шняга должна быть в боксе, могу посмотреть. но она же реально древняя.могу предложить инжектор от 1300 грн за комплект в котором почти все! Якщо є, то під який обєм мотора і скільки за неї хоч? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 27 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Якщо є, то під який обєм мотора і скільки за неї хоч?перерыл все видимо при очередной уборке утилизирована.А чего инж. не хочешь? Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Electronic 2 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 перерыл все видимо при очередной уборке утилизирована.А чего инж. не хочешь?багато переробляти треба, тай зарас лишніх грошів немає Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 28 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 багато переробляти треба, тай зарас лишніх грошів немає ну там не много, там на два-три дня работы. в комплекте почти все есть, кроме крышки масляного насоса и на гене надо будет шкив поменять.бак с магистралями,насос,рампа,форсы,дроссель,рес,штаны,корпус фильтра,кофра к дросселю,штучка в кот прикручивается ДТОЖ,проводка,мозги,все датчики трос газа,заглушка вместо трамблера.ну ладно, моек дело предложить, если надумаешь обращайся. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
