Где можно обрезать шток стойки не разбирая её? Если кто знает в Харькове где, тогда ваще отлично =)).
Может знаете ребят, а? :)
Изменено пользователем dim38
спроси на М-спорте
найди токаря и точи шток со стороны резьбы понятное дело))вкладишы хорошо протачивать передние,шток зажимается со стороны резьбы, протачивается и резьба дорезается,и лишний кусок обрезается,окуратно только нужно если масляный вкладишь что бы шток не провалился во внутрь!!!а цельную переднюю стойку проблематично,так как поворотный кулак не дает вращатся стойке в месте со штоком-в резулютате риск выхода из строя манжетов!!!задняя так как и вкладыши протачивается без проблем)
Изменено пользователем 7BioZ
куда она провалится? она у меня новая и рабочая, газ масло. Не понял че ей проваливаться. :)
А есть кто обрезал, получилось не запороли не чего?
на счет провала я тебе за масляную говорил,я так делал все нормально!!!а сазовские протачивал передние,запорол одну стойку!!!
начнем с того, что не каждая газовая стойка может быть подвержена данному действию по причине отвратительного качества. у тебя случаем не рыночный Бильштайн румынский?))
нет, не бильштайн. Каяба иксел дж. А что шток полый может быть? или в чем отличие?
Режь и не бойся - отрезается и протачивается без проблем. Себе делал именно такие - 2000 пробега, все Ок.
Изменено пользователем Citect
когда на этом форуме с одним специалистом по подвеске общался, то он сказал, что просто так отрезать очень не желательно. смещаеться рабочее положение поршня в амортизаторе, что может вызвать его ускореную смерть. если резать, то при условии, что вся подвеска переделываеться: и пружина и амортизатор.
