Всем привет столкнулся с такой проблемой, поменял суппорта заодно тормозную жидкость . При прокачке на не работающем двигателе все ок жидкость идет воздуха нет, но как только заведу машину педаль тормоза хрен знает где внизу. Пробовал прокачивать на работающем все ок кроме заднего левого колеса , жидкость идет педаль уходит на пару мм . Подскажите что может быть ??
Забыл добавить все тормоза новые ( суппорта перед, задние от оки, шланги, жидкость)
Гость
