Как вернуть нормальное звучание?
Подарил мне друг динамики Pioneer, которые у него раньше стояли. Установил ноую магнитолу и все подсоединил http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/arch...00SD/index.html
И не услышал тех басов которые были у него в машине. Увеличивая настройки баса, колонки начинают только хрипеть....И вообще как то иногда похрипывают. У него не возникало таких проблем. В чем может быть проблема? может как то не так подсоединил?
возможно, перепутал полярность на одном из динамиков и они теперь работают в противофазе...
Скорее всего что не так установил........то как играет акустика очень сильно зависит от того в каком оформлении ето все.........
Магнитолка неплохая, да и Пионы славяться у таксистов "мего-басами от головы", так что скорее всего дело в офомлении........
Вопрос в догонку..........Какие провода проложены от ГУ к акуму и от ГУ к динамикам? :rolleyes:
Верю что в моторе живут лошади........................
В каком плане какие? сечение? около 1мм
А еще вопрос: Минус к голове устройства должен ити от аккума или сойдет от массы?
$L!M +1
а в каком обьеме работали у друга и в каком у тебя?
Ну у меня 9-ка, у него копос... Думаеш у него багажник седана, а меня хетчбека с щелями)) и из-за этого пропадает басс?
Как писали выше, перепутана фаза, думаю это 99%
Поменяй на одном динамике местами + и -
  • 2 недели спустя...
Оказалось: Какой то криворукий удленил провод минуса тонюченким акустическим проводом... Заменил на нормальный. Проблема вроде исчерпалась;)
$L!M +1
причем тут объем? есть понятие дверной мид, а есть ящичный! у пионэров ящичных мидов я не видел.
на бассистость сильно влияет установка динамики в дверь, можнет быть у друга он был нормально прикручен к внутренней филенке двери, а у ТС просто к дверной карте.
еще может быть просто динамики играют в противофазе тогда баса тоже не будет как бы динамики не прикручивал
а если мафону не хватает питания то он частенько начинает моргать в пиковых нагрузках
http://vkontakte.ru/id3828191
050 956 ноль ноль 60 Тимур
