Владимир 777-1 Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2012 попробуюотпишись будь добр, если исправить получиться.
Серый Волк Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2012 отпишись будь добр, если исправить получиться.ок
Серый Волк Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 Вчера заехал на шиномонтаж с более новым оборудованием, сняли колеса, проверили балансировку, все ок. Пока морда авто была поднята, включил 3-ю передачу и завел, визуально проверил полуоси, вроде как изгибов нет, ступицы тоже вроде как в норме, блины восьмеркой не ходят В общем я теперь даже не знаю на что грешить Вчера же ехал по бориспольской трассе, более 110 км начинает трясти руль и всю машину, при торможении в пределах 70-60 страшно держатся за руль
shkrek Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 Вчера заехал на шиномонтаж с более новым оборудованием, сняли колеса, проверили балансировку, все ок. Пока морда авто была поднята, включил 3-ю передачу и завел, визуально проверил полуоси, вроде как изгибов нет, ступицы тоже вроде как в норме, блины восьмеркой не ходят В общем я теперь даже не знаю на что грешить Вчера же ехал по бориспольской трассе, более 110 км начинает трясти руль и всю машину, при торможении в пределах 70-60 страшно держатся за руль Нужно было больше раскрутить колеса, я так на прошлой неделе проверял, раскрутил до скорости на которой появлялось биение (110-120 км/час), а парень из СТО смотрел на колеса, какое больше трусило. Вот теперь хочу на балансировку поехать, хай одно колесо проверят, а то уж сильно его трухало. Ведь если даже колесо и погнутое, но правильно сбалансировано, то при вывешенном колесе вибрации быть не должно. Бортовик итальянской восьмерки
Серый Волк Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 Нужно было больше раскрутить колеса, я так на прошлой неделе проверял, раскрутил до скорости на которой появлялось биение (110-120 км/час), а парень из СТО смотрел на колеса, какое больше трусило. Вот теперь хочу на балансировку поехать, хай одно колесо проверят, а то уж сильно его трухало. Ведь если даже колесо и погнутое, но правильно сбалансировано, то при вывешенном колесе вибрации быть не должно.Меня не так биение по рулю на скорости смущает, как биение при торможении, хотя я думаю это взаимосвязанные вещи
~@roma@~ Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Меня не так биение по рулю на скорости смущает, как биение при торможении, хотя я думаю это взаимосвязанные вещишукай станок для проточки дисків,от таку штуку http://tuning.lviv.ua/forum/viewtopic.php?...51&start=20 ним зможеш провірити і ступиці і тормозні диски. все таки думаю що проблема десь там... Изменено 19 июня, 2012 пользователем ~@roma@~
Мачок Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 я уже больше года меняю тормозные диски, проточил задние барабаны, поставил новый РЗТ, при езде вибрации нету на легкосплавах на метале было, думаю менять рейку+тяги+наконечники машину брал с этой (проблемой) думаю вернее копать в сторону рулевого
Серый Волк Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 шукай станок для проточки дисків,от таку штуку http://tuning.lviv.ua/forum/viewtopic.php?...51&start=20 ним зможеш провірити і ступиці і тормозні диски. все таки думаю що проблема десь там...Теперь осталось найти этот стенд в Киеве)) Может кто знает на каком СТО есть станок для проточки тормозных дисков? И может есть какой то станок для проверки ступиц?я уже больше года меняю тормозные диски, проточил задние барабаны, поставил новый РЗТ, при езде вибрации нету на легкосплавах на метале было,думаю менять рейку+тяги+наконечникимашину брал с этой (проблемой) думаю вернее копать в сторону рулевогоЯ думаю не стоит, ибо рулевая рейка+тяги+наконечники не могут давать вибрацию при торможении, технически не могут А вот галимые диски или ступицы, это уже реально
~@roma@~ Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 И может есть какой то станок для проверки ступиц? так хай тобі скинуть тормозний диск і різець підведуть до ступиці,побачуть зразу чи крива,я тим станком і ступицю проточую
Серый Волк Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2012 так хай тобі скинуть тормозний диск і різець підведуть до ступиці,побачуть зразу чи крива,я тим станком і ступицю проточуюкласс, а где в Киеве найти такой не знаешь?
