shkrek Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 У меня такой вопрос, допустимо ли небольшое "гуляние" вала (который между внутренним и наружным ШРУСом), а то на моей машине эта труба гуляет 3-4 мм (поднимал домкратом колесо и крутил мотором) А то тоже идет вибрация при движении, колеса относительно ровные и отбалансированные, вот тоже ищу проблему. Бортовик итальянской восьмерки
Мачок Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2012 от вибрации помагают легкосплавные диски если и они не помогли то уже ищем причину методом исключения
Серый Волк Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 Походу нарыл причину, казлы на СТО не затянули до конца тягу на рейке и не законтрогаили. Определили с товарищем, во время легкого кручения рулем, четко видно что тяга гуляет как хотит. Позвонил вчера на СТО, нагнул матов, сегодня еду к ним что бы устраняли проблему.
Серый Волк Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 В общем все осмотрели, таки 95% дело в рейке, разбита втулка правой рулевой тяги . Кто в курсе, сколько примерно стоит ремонт и рем комплект?
Владимир 777-1 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 В общем все осмотрели, таки 95% дело в рейке, разбита втулка правой рулевой тяги . Кто в курсе, сколько примерно стоит ремонт и рем комплект?А есть ли смысл ремонтировать? Я заезжал на СТО, получились такие расценки:1) ремкомплект рулевой рейки 200 грн.2) снятие, ремонт и установка 200 грн.Итого 400 грн. Новая рейка в районе 500 грн.
Серый Волк Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 А есть ли смысл ремонтировать? Я заезжал на СТО, получились такие расценки:1) ремкомплект рулевой рейки 200 грн.2) снятие, ремонт и установка 200 грн.Итого 400 грн. Новая рейка в районе 500 грн.Говорят новые сейчас фуфло, особенно если цена ниже 700грн
Владимир 777-1 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2012 Я на днях заехал на СТО, подтянул рейку снизу, за 15 грн. Делов на 3 минуты. Вибрация снизилась, но не пропала!Говорят новые сейчас фуфло, особенно если цена ниже 700грнhttp://automarket.lg.ua/index.php?productID=437 отзывы за нее раньше читал, нормальные!
Den09 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2012 А есть ли смысл ремонтировать? Я заезжал на СТО, получились такие расценки:1) ремкомплект рулевой рейки 200 грн.2) снятие, ремонт и установка 200 грн.Итого 400 грн. Новая рейка в районе 500 грн.У нас замена рейки(без переборки, на новую) -150 грн.
Серый Волк Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2012 Я теперь даже не знаю что делать. Толкового токаря найти у нас сложно, да и делал я уже эту рейку, кидал туда новый рем комплект, хватило не на долго. Наверное буду новую брать. Что посоветуете, и какая примерно цена?
Мачок Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2012 (изменено) а не может вибрацию давать то, что шток аморта с зазором сидит в опорном подшипнике???? Серый Волк, я, где-то видел на форуме что одного биение было из-за зазора который присутствует между рулевой тягой и наконечником в той трубке которой регулируют развал так ему туда подбирали шайбы (извини за название деталей просто нету книги чтобы их правильно назвать) вроде можна рейку с 12 ставить но нужно менять наконечники (если не прав поправьте) Изменено 13 июля, 2012 пользователем Мачок
