Мачок 5 Опубликовано 27 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 ушла вибрация после замены ступиц, до этого погнул 2 пары обычных дисков и одни вентилируемые, плюс супорта поменял так как те от нагрева подклинивали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maryan lv 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 у меня вибрация при экстренном торможении до остановки, если просто притормаживаю, то все гуд, думаю торм диски, подскажите при замене дисков колодки можно не менять? просто они почти новые Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkrek 220 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 у меня вибрация при экстренном торможении до остановки, если просто притормаживаю, то все гуд, думаю торм диски, подскажите при замене дисков колодки можно не менять? просто они почти новыеМожно не менять Бортовик итальянской восьмерки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maryan lv 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 ДЯКУЮ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey174 0 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 У меня ВАЗ 2109 такая проблема поменял гранаты на левой стороне и при езде слышен скрежет от тормозов, когда начинаю тормозить идет сильная вибрация в руль, что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 2 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Чтоб не было биения надо проверять микрометром, когда ставишь тормозные диски не помню но допуск идёт 0,03-0,06 мм- это на вазе на иномарках 0,03.Самим легко сделать простенькое согнуть крепление к микрометру и прикрутить к креплению где нибудь.(супорт или к пальцам супорта)Если будет биение менять диск отнести обратно поменять на другой или попал мусор между диском и ступицей-это чистая работа.Если всё делать как положено ,то не будет биения.Правдо последний случай,когда подшипник имеет люфт.Фирма феродо мне не нравиться,так как диски у них кревые у себя их выкинул и поставил автореал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Фирма феродо мне не нравиться,так как диски у них кревые у себя их выкинул и поставил автореал.Себе поставил Фередо, уже 20тыс.км. все хорошо. А вот колодки г...о начали сразу пищать. И тормозят фиговастенько. Сейчас на ВАЗы по запчастям лотерея. Повезет все хорошо не повезет будешь хаять. А другой человек наоборот хвалить так что... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 но ступицу тоже нужно проверять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 777-1 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Поменял левую внутреннюю гранату, от того, что начала щелкать на небольшой скорости, на скачках. Вибрация прошла, однако на на скорости 100 еще слегка отдает в руль. Но здесь еще мысль, поменять подшипник ступичный, может уйдет совсем! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 8 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Бьет чуть-чуть при длительном торможении, на спусках, например. Менять тормозные диски, если не поможет - ступицы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
