macus Опубликовано 14 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2012 Здравствуйте! Понимаю, что вопросы такого плана наверняка задавались и обсуждались на форуме не раз, но, учитывая, что в этой теме я профан, а вникнуть в детали построения систем не пятиминутное дело, создал эту тему). Помогите определиться с топологией системы и подобрать необходимые для этого компоненты. На данный момент стоит ГУ Pioneer DEH-P6000UB, фронт - DLS MS6A. Как я понимаю, раньше на машине стояла неплохая система, но как оно там было на самом деле - история умалчивает. Машина вагон, спереди и сзади салона пищалки, в дверях миды, взади куча проводов (наверняка от усилка и саба), два кроссовера Кантон (один мертвый, видать где-то замочило - он подгнивший). На данный момент функционирует только фронт. Ближайшая цель: добавить низов. Но, учитывая скромный бюджет, в целом хочется как и большинству: добиться вменяемого звука за минимум денег)).
macus Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2012 На данный момент хочу оставить функционирующий фронт, поставить саб. Как правильнее поступить, поставить один усь на саб и на фронт, либо разделить разными? Из динов рассматриваю Kicker CVR122, либо Kicker C124. Оба под ЗЯ, так как хочу делать сам его, а с ФИ наверняка налажаю. Не могу понять, почему при сопоставимой цене так сильно разнится мощность? Опять же, может есть в этой цене достойная альтернатива?На один канал уся правильно подключать по одной колонке, или на один канал - миды в передних дверях, на другой - твиттеры?Пока куча вопросов)).
shkrek Опубликовано 16 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2012 Лучше разные усилители на саб и фронт. Я бы посоветовал купить б/у головку на саб, гривен за 800 можно взять относительно приличный динамик. Если с динамиками есть кроссоверы, то по каналу на кросовер, а с кросовера потом уже на днамики, если кросовера нет, то один канал - один динамик, но нужно будет фильтрами (на усилителе или ГУ) нарезать нужные частоты, а то можно испортить ВЧ. Бортовик итальянской восьмерки
Mixagolf1 Опубликовано 17 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2012 На данный момент хочу оставить функционирующий фронт, поставить саб. Как правильнее поступить, поставить один усь на саб и на фронт, либо разделить разными?Правильней разделить разными но бюджет в 1.5-2 раза увеличивается.Из динов рассматриваю Kicker CVR122, либо Kicker C124. Оба под ЗЯ, так как хочу делать сам его, а с ФИ наверняка налажаю. Не могу понять, почему при сопоставимой цене так сильно разнится мощность? Опять же, может есть в этой цене достойная альтернатива?Цена не отличается потому что на этом сайте этих динамиков нет и купить их нельзя а цену они с потолка поставили. Кикера вообще на Украине нет. Да и нет в этом Кикере ничего хорошего, только разве что Солобарик да и тот слишком дорог ИМХО.Саб под какую музыку нужен?На один канал уся правильно подключать по одной колонке, или на один канал - миды в передних дверях, на другой - твиттеры?Пока куча вопросов)).При скромном бюджете подключай через кроссовер т.е. один канал усилителя на кроссовер а с него на мид и твитер. Поканальное усиление тянет за собой большой бюджет- далеко не все усилители имеют качественные фильтры для того чтобы разделить двухполоску а те что имеют стоят недешево.
macus Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 18 июня, 2012 Под какую музыку саб нельзя однозначно сказать: от Океана Эльзы до LimpBizkit, иногда могут быть негры, а иногда рыготная попса. Проблема в том, что для меня желаемый результат не имеет каких-то чётких очертаний, потому что не имею опыта оценки толковых систем. Потому мою систему диктует бюджет. На данный момент он составляет 3000грн. Сей форум (ваз.ее тоже) как бы намекает, что сначала надо довести до ума фронт, а потом думать о сабе. Этим ресурсам я привык верить. Получается, что надо усь на фронт. Миды с твиттерами через кроссоверы на усилок - 2 канала, в задних дверях миды плюс твиттеры - ещё два канала. Или может вообще к чертям выкинуть задние пищи и дины в дверях? А оставить двухкомпонентный фронт и подпереть их сабом... Тогда усилок на фронт - 2 канала, ну и подобрать моноблок на саб (и его самого тоже).
MakcSnickers Опубликовано 21 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2012 . Или может вообще к чертям выкинуть задние пищи и дины в дверях? А оставить двухкомпонентный фронт и подпереть их сабом... Тогда усилок на фронт - 2 канала, ну и подобрать моноблок на саб (и его самого тоже).Вот и правильно......... Верю что в моторе живут лошади........................
stvime Опубликовано 5 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2012 забей на саб пока, лучше делай фронт для начала! тем более что миды у тебя не самый худший вариант! сначала можно усь для фронта сообразить, а потом уже будешь думать о сабовом звене! кстати у кикеров на которые ты засматриваешься под твои жанры динов нет, они под негров и электро пойдут и то для любителей аццкой долбежки и гудежа в машине http://vkontakte.ru/id3828191 050 956 ноль ноль 60 Тимур
slavastretovich Опубликовано 8 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2012 Я дам такой совет а вам решать самим . 1 поставь хорошие миды и под них нормальный усилок . 2 Если не хватит то тогда думать над сабом Если делать тебе саб то надо с фазом но только делать под низкий басс так как у тебя универсал кузов в у него свойство фонить как бочка но если сделать герцовку фаза на 28 Гц он будет играть у тебя на 35 Гц примерно у будет чувствоваться нормальный чоткий басс к твоим мидам
