Привет! Я уже ранее задавал пару вопросов относительно шруса, но теперь дошел до сути пробллемы, так как сам его опять разобрал. И вот что я увидел-смазка ,которая находилась в шрусе вся всередине и находится, а не разбросана по всему шрусу как положено, под пыльником вообще сухо и ни грамма смазки, а местами смазка в шрусе даже запеклась и напоминаю все это случилось после замены пыльника. Во второй раз полностью промывал и менял смазку, но хруст остался и что это я не могу понять, кто знает помогите решить эту проблему!!!
в обойме и корпусе шруса выработка, вот он и хрустит... в смазку хорошо добавить кубиков 10-15 трансмиссионного масла, тогда она не загустеет...
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
смазку когда менял надо было хорошенько размазать внутри, что бы все детали были ей покрыты, а так получается ты ее просто туда запихнул и она в том же месте осталась и видать некоторые части терлись на сухую, грелись и она запекалась, вот наверное и выработка на металле пошла и поэтому и хруст, надо внутри все хорошенько промазывать т.е. не жалеть смазки)
Но набивать смазку в пыльник не нужно. Мазать только гранату.
чому?
1. в процесі експлуатації, якщо шрус нормально смазаний, смазка всеодно в пильник уходить
2. змащений пильник довше ходить
Вот именно поэтому и нужно мазать только гранату, а не набивать полный пыльник смазки. чтоб его раздуло як жабу)))) Пыльник все равно смажется из гранаты. Это самый верный вариант не напихать лишней смазки.
Шрус не каша, его лишнее масло запросто испортить может))))
яким чином?
а так в пильнику є завжди запас:)
яким чином?
Например, чрезмерное количество смазки может порвать пыльник. А запас в данном случае не нужен. Тем более что он из пыльника в гранату все равно не попадет. Я разбирал шрус на машине с завода, там смазки вообще немного было. Себе как мазал, набил гранату, вставил в неё сепаратор, потом шарики, то что вылезло убрал, и так закрыл. На истину не претендую, но пока все нормально...
В шрус нужно 80 гр смазки, так говорит завод.
як?
