Лето, жара, стекла в авто постоянно вверх-вниз..постоянное клацанье кнопок ЭСП немного напрягает, посему было решено установить доводчик.. в ходе инсталляции возникло немало вопросов т.к. инструкция мягко говоря неахти.
В итоге -доводчик так и не был установлен, а точнее - после установки он не заработал (срабатывает только закрытие/открытие окон при кратковременном нажатии на кнопки эсп)
И так вопросы:
1, у меня остались незадействованными провода № 3,4,9,2 (схема ниже) - такое может быть?)
2. на цифровой вход (п.5 на схеме) подсоединен провод с 4го выхода (розовый провод от сигнализации) - в инструкции написано,что этот выход используется для эсп.
В итоге сигнализация с модулем доводчика соединена лишь этим проводом -это правильно?
Надеюсь на вашу помощь, т.к. у меня идеи закончились :wacko:
Pandora DWM 210
Сигналка
convoy sp-15 (инструкция со схемой)
начитавшись интернета :crazy: пришел к выводу, что провода 9 и 2 нужно подключать обязательно.. только вот куда??
одни подключают к соленоиду двери, но при таких раскладах автоматическое запирание дверей прийдется отключить,
остальные - я так и не понял куда подключают...
НО есть еще вариант который крутится в голове: подключить вход подьема стекол на 4 канал сигналки ( там должен быть импульс 30 сек после постановки на охрану), а вход опускания кинуть на 2й канал сигнализации, там предусмотрен 40 сек импульс после снятия с охраны для вежливой подсветки.. :read:
имеет ли такой способ право на жизнь и не угроблю ли я чего-нибудь, если буду проводить такие эксперименты?
методом тыка было определено, что действительно нужно использовать 9,2 контакты вместо цифрового входа 5
но, доводчик почемуто не реагировал на сигналы с четвертого канала сигнализации, поэтому (опять методом тыка) был найден нужный импульс -на канале 2, на него и были повешены 9 и 2 провода (поднятие и опускание) с доводчика.. все вроде заработало, а позже выяснилось, что что-то тут не так((( стекла открываются и закрываются как положено при постановке/снятии машины с охраны, НО через какое-то время в режиме охраны - открываются и занимают положение до закрытия машины..
что я не так нахимичил??
SOS!
  • 4 месяца спустя...
SOS!
решил проблему?
решил проблему?
пришлось отказаться от цыфрового выхода и истальных каналов.. доводчик подключил к выводам цз (из-за этого пришлось в сигналке отключить функция автозапирания дверей)
пока катаюсь так,,,
ну мы вчера подключили мой доводчик. все работает гуд. только открывание окон поставили от концевика двери, то есть ставишь на сигналку-закрылись, снял и открыл дверь-открылись.
по схеме все провода сошлись.
  • 2 месяца спустя...
Подключил такой же Pandora-вский доводчик только одним проводом - на поднятие секла. Мне кажется небезопасным отрывать стекла при снятие с охраны.
Неоспорымый плюс этого доводчика в том, что он сам определят полярнось выхода с сигналки и возможность работать сквозном режиме. Т.е. в выключеном состоянии он никак не мешает штатной схеме машины.
пока катаюсь так,,,
а почему на открытие не использовать НЗ контакт блокировки двигателя?!
а на закрытие его родной канал?!
судя по схеме всем как раз и надо 9 и2 контакт не взирая на сигнализацию!
  • 4 недели спустя...
Чтоб не плодить тем, спрошу тут. Можно ли поставить доводчик, если на сигналке нет выхода под доводчик стекол?
Модель сигнализации можно для начала? А там посмотрим, чего там нету.
068-321-83-36
