Доброе время суток,дорогие форумчане..
Случилась следующая петрушка..
Буквально несколько дней как перестал гореть свет при езде задним ходом..
Наверное перегорели лампочки,изначально подумал я...Но потом подумал по лучше,что сразу 2 ??? Тем более огонёк на приборке молчит..не высвечивает,что какая-то лампочка неисправна..
Где может быть п*оеб?? Куда заглянуть в первую очередь ??
за ранее спасибо
на датчик включения заднего хода и на предохранитель.
за ранее спасибо
Сомкни два провода включателя задних фонарей если фонари загорятся то замени включатель заднего хода
спасибо за ответ..
подскажите,где искать эти провода включения фонарей и включатель ??
почитай тут
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_78.htm
Фонарь заднего хода включается выключателем, расположенным в верхней части картера коробки передач. Перед проверкой включателя фонаря заднего хода проверить целостность предохранителя в цепи питания фонаря заднего хода.
Для проверки исправности выключателя света заднего хода отсоедините от него электрические разъемы и подсоедините к контактам выключателя омметр. Проверьте, замыкаются ли контакты выключателя при включении передачи заднего хода. Если контакты выключателя не замыкаются, значит, выключатель неисправен и его необходимо заменить.
Изменено пользователем KILL@
Перед заменой лучше поддомкратить автомобиль(сторона водителя) чтобы не вылелось масло
Для замены, если не ошибаюсь нужна длинная головка на 21мм, подходит также свечной ключ, лучше посадить на герметик.
+1
ребят..спасибо большое,объяснили зелёному )
буду "курить"
Тільки масло не забудь злити з КПП, а то повні рукави масла будуть :D :D :wacko: Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Я менял не сливая масла и все гуд
Я не стверджую на 100%, що його треба зливати. Але я перший раз не злив, то масло було врукавах по самі лікті, може через те що масла в мене залито більше ніж треба. То на другй раз я зливав. І тим більше цей включатель я садив на герметик, то зливати прийшлось по любому, бо герметик на масло не хоче приставати.
Заодно при злитті масла є і свій "+", можна проконтролювати кількість і наявність :ph34r: масла в КПП.
Бортовий журнал
