Fahrer 1 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Добрый вечер! Установил в блок управления температурой вместо обычной лампочки белый светодиод.Очень понравился результат. Но припоминаю, что где-то в прессе читал, что мало просто заменить лампу на светодиод, нужно еще что-то. Собственно вопрос: можно ли просто вместо обычной лампочки вставить светодиод или же требуется доработка. Продавец светодиодов сказал, что светодиод 12V. Заранее спасибо за ответы! Изменено 22 июня, 2012 пользователем Fahrer Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) Добрый вечер! Установил в блок управления температурой вместо обычной лампочки белый светодиод.Очень понравился результат. Но припоминаю, что где-то в прессе читал, что мало просто заменить лампу на светодиод, нужно еще что-то. Собственно вопрос: можно ли просто вместо обычной лампочки вставить светодиод или же требуется доработка. Продавец светодиодов сказал, что светодиод 12V. Заранее спасибо за ответы!да везде можно ставить в принципе.плохого ничего не будет, разве что от габаритов будет индикатор контроля исправности ламп горит Изменено 22 июня, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONBASS 99 0 Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Доработка заключается в том что светодиод подключается через сопротивление 1-1,5 кОм,в том случае если он < 12v-у тебя 12вольтовый-все норм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 23 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2012 Ток через светодиод маленький ... И блок будет сигнализировать неполадку с лампочкой ... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
street13 0 Опубликовано 24 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2012 а я своё реле перепаял и никаких ошибок не выдает... Я на "драйве" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kobzars 4 Опубликовано 25 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Я себе покупал диодные габариты уже со встроенным сопротивлением. На базаре подойди и попроси диоды с обманками. Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег. Я на Драйве Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zarik_poltava 1 Опубликовано 26 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Сетодиодов на 12, 3, 5, 100, 1000В не существует. Светодиодов на какое либо напряжение не существует в природе. Есть такое понятие как падение напряжения на светодиоде и ток светодиода. Чтоб подключить светодиод (не тот что продают на рынке с цоколем для авто) нужно сощитать какое выбрать сопротивление. Например: имеем светодиод с подением напряжения на нём 3В и током 0.2А. Нужно подключить в борт сеть 12В. Нужно подобрать резистор на котром упадут 12-3=9В и который ограничит ток на уровне 0.2А. Согласно закону ома 9В/0.2А=45ом. Это для обычного светодиода. А те что продаються для авто уже оформленые в цоколь не нуждаються в каких либо доработках. И какой смысл покупать светодиоды с обманками? Ведь они потребляют такую же мощьность как и лампа накаливания! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gnom1300 0 Опубликовано 10 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Сетодиодов на 12, 3, 5, 100, 1000В не существует. Светодиодов на какое либо напряжение не существует в природе. Есть такое понятие как падение напряжения на светодиоде и ток светодиода. Чтоб подключить светодиод (не тот что продают на рынке с цоколем для авто) нужно сощитать какое выбрать сопротивление. Например: имеем светодиод с подением напряжения на нём 3В и током 0.2А. Нужно подключить в борт сеть 12В. Нужно подобрать резистор на котром упадут 12-3=9В и который ограничит ток на уровне 0.2А. Согласно закону ома 9В/0.2А=45ом.Это для обычного светодиода. А те что продаються для авто уже оформленые в цоколь не нуждаються в каких либо доработках. И какой смысл покупать светодиоды с обманками? Ведь они потребляют такую же мощьность как и лампа накаливания!скази пожалуста хочю фары себе зделать задние какие лучше всего диоды брать и резисторы .можит знаешь подскажи.зарание спасибо . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) Себе делал подсветки с обычных СД за 0.75-1.25 грн. штука. Для зелёных, синих и белых нужно припаять к + ноге резистор на 510 Ом, на красные и жолтые чуть больше. Нужно по закону Ома посчитать. В зависимости от ампеража самого СД. Счейчас попробую найти темку большую по этому поводу, которую сам раньше несколько раз перекуривал пока вкурил Cветодиодные лампы Изменено 11 июля, 2012 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 вот калькулятор расчёта резистора для LED http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
