Chapaev 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Прочитал ФАКи и не нашол именно такой проблемки. Посетил некоторые другие форумы и выслушал мнения спецов в реалии. Пока не помогло! Прошу у вас совета!.. Основное: ВАЗик 1995 года, карбовый. Система зажигания безконтактная. Симптомы: Не с того не с сиго на трассе при обгоне потеряла динамику, начала дёргаться и хлопать "самцом"... Доехал при обгоне качая пидалькой газа, не давая тем самым срываться. Лечение: Отдал карбюраторщику! Замена силовых проводов, свечей, естественно чистка-продувка-настройка карба, продувка топливной системы (бензонасос "ПЕКАР"). Снова трасса, снова обгон фуры, динамичный разгон и опять срыв,ныряет и не реагирует на педаль газа. движок понуро рычит, но не ускоряется. Если разгон идёт с третей передачи, то спасает переключение на 4ю. Но дальше то же самое! Лечение: Замена комутатора, крышки трамблёра, бегунка, вакуумный ускоритель, подшипник трамблёра, на и заодно сальник! Разгон на первой (типа резиной свиснуть), динамика. уверенный разгон, СРЫВ, хлопок, вторая передача, медленный уверенный разгон, третья и газ в пол, уверенный разгон и снова срыв...... СРЫВ... Думаю проверить магистрали на предмет подсоса воздуха... Ваши предложения господа! Очень благодарен буду за любые мысли не эту тему! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ecstrim 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Смотри бензонасос и подачу топлива ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 .......нужно обязательно помочь этому человеку!Видать ,сильно переживает из-за ласточки,если зарегистрировался в пол четветвертого ночи,чтоб задать вопрос ))) http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chapaev 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Смотри бензонасос и подачу топливаБензонасос был поменян со стандарта на ПЕКАР в прошлом году (новый), а топливная система продута до бензобака. Стоит фильтр на топливопроводе (обычный с отстойником).Давно мучаюсь, 3-4 месяца - очень достало!Зажигание выставлено нормик, пальчишки не гремят! Давление ещё неплохое, но в одном цилиндре всё же поменьше (колечки на замену просятся)!Жду любые советы, карбюраторщик мог и забыть чего глянуть. а запчасти могут и бракованными оказаться... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chapaev 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 ИМХО я бы еще проверил вакуум-корректор зажигания, грузики в трамплере, бегунок, свечи на стенде и катушку (может умирает).Благодарю за ответ! Всё сделано! Трамблёр вчера перебран был с заменой вакуумника и прочего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Electronic 2 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 мені здається, що всетаки не хватає продуктивності бензонасоса, на великих оборотах бензин швидше висасується з карбюратора а ніж закачується бензонасосом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chapaev 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Больше похоже на пропуски в работе зажигания Бензонасос проверить не сложно, достаточно снять шлангТоже скорее грешу на искру!..Бензонасос качает как сумачшедчий! Карбюраторщик проверял...Такой ещё диагностический опыт: На холостом ходу работает ровно, нагреваем до рабочей и газ в пол... Держим... Не срывается, работает чисто без провалов. Отпускаем газ - стабильно скидывает обороты, опять в пол - всё нормально! ПЕЧАЛЬ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 сцепа не умирает? я о том -- когда давишь тапку в пол -- обороты растут? у меня 1,2,3 нормально - а вот 4 и 5 передачи если тапка в пол -- как раз срывали сцепу..... пардокс но позжее и 3 срывала на ура уже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОТЯРА 0 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 а как чувствует себя датчик хола...?двигатель на подушках гуляет может там отходит контакт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mikeng 27 Опубликовано 3 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 хм, а сцепа не буксует, обороты поднимаются? Диски и шины с Польши под заказ Garage sale!!! +38(067)1687302 mikeburian@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
