Проблема с коробкой
9 проголосовавших
Уважаемые одноклубчане, здравствуйте! Есть по-моему серьезная трабла: При осмотре коробки внешне, была обнаружена трещина,но небольшая, умело оставленная(где-то видимо долбанулся днищем) и неумело заделанная прежним владельцем...Через эту самую брешь в моем "чудо-агрегате" потихоньку подтекает маслицо. ОБИДНО!!! Был в сервисе, сказали что есть два выхода: 1)Заменить (не знаю как точно называется) корпус коробки или 2) Заварить аргоном и Все ок! Второе явно будет дешевле...Да и давления в коробке большого нет, поэтому может и ничего, прокатит??? Подскажите...
Спасибо заранее!!!denisch@users.mns.ru
"Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта"
Мое мыло: denisch@users.mns.ru
Взвесь цену 1 минус 2...и подумай что тебе выгодней!!!!
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
варить можно!
Если трещине не в р-не подшипников, то можно и холодной сваркой залепить, но масло надо сливать из КПП- я так 4 года ездил
<{POST_SNAPBACK}>
Поддерживаю.
Если не нагруженная часть коробки, то так и сделай
Спасибо! Мастера сказали, что работа примерно одинаково дорогая, т.к в обоих случаях придется разбиать коробку,а что там внутри....никто не знает, может стать еще дороже, коробка-то старенькая. В итоге купил перебранную коробку и поставил вместо своей, получилось намного дешевле и на много "загадочнее", ведь по сути получил "кота в мешке". Но пока не знаю, вроде ничего, работает, хотя еще не преработалась, втык происходит как-то не очень...А ВООБЩЕ, ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ОНА ДОЛЖНА ПРИРАБОТАТЬСЯ?
<{POST_SNAPBACK}>
ГЫ- раз втык происходит с затруднением, то ее уже "приработали" до тебя B)
<{POST_SNAPBACK}>
А по вашему только что перебранная коробка должна работать как часики? Сомневаюсь...Детали разве не должны притереться?
<{POST_SNAPBACK}>
2-3 раза воткнул и все уже притерлось
А я не знаю...Вот езжу третий день на этой коробке и передачи переключаются уже лучше...Может все и нормально? Надеюсь во всяком случае...Но в гарантийную мастерскую все же съезжу, пусть посмотрят.
