Скольки градусные используются куски гибов чтоб сварить коллектор под турбу, какой толщины? Где можно купить?
купи калектор и нееись))) :rolleyes:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
отводы беруться в любом складе нержавейки) толщина стенки должна быть примерно 3 мм! марка стали 316(с титаном) это по фен шую чтобы) отводы как правило 90 градусные и режуться как надо)) коллектор FULL RACE сделан именно таким способом и выдерживает боевые режими на ЕВО и на СУБАХ
если нужен именно такой конфиг нержавейки то это под заказ) если же хочешь сварить на сезон !То нержавейку можно взять 304 L
Изменено пользователем viper112
тока учитывайте то что коллектор из черняги имеет окалину которая при нагреве и продувке летит в вашу турбину и бьет лопасти))) варят и будут варить-убивать и будут убивать турбы)))
поуму он отжигается и писькаструится.....и нечо нелетит :rolleyes::pardon:
+стопицот!
