Liv90 0 Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 (изменено) машина 2108, передние стойки сааз укороченный перепак, укорочены по схеме сс-20 (укорочен шток,корпус,перенесено крепление рулевой тяги) стойка переделана под пружины -90мм, пружины клаксон -90 и установлена проставка под шаровую опору,толщиной 22 мм. Проблема в том,что правая полуось (длинная) при работе подвескиё,бъётся об кузов(лонжерон) ,в стоячем положении расстояние между кузовом и полуосью примерно 30-40мм (попробую сегодня сделать фото). Помогите пожалуйста советом,как выйти из положение,т.к. идеи кроме как подрезать лонженжерон и обварить вокруг(для жёсткости),больше ничего в голову не приходит. Заранее спасибо! Изменено 11 августа, 2012 пользователем Liv90 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 11 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 Спасет полуось с промежуточной опорой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Liv90 0 Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Спасет полуось с промежуточной опорой.это как? пытался найти в гугле инфу,ничего на тик такого нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Спасет полуось с промежуточной опорой.Причем тут полуось с доп опорой, и как оно будет работать?????Из моих соображений или зажать подвеску ( чтобы вписаться в 4см), но тогда будет табурет, или резать лонжероны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Причем тут полуось с доп опорой, и как оно будет работать?????Из моих соображений или зажать подвеску ( чтобы вписаться в 4см), но тогда будет табурет, или резать лонжероны.а притому, що коли змінюється центр обертання, то полуось в тому самому місці, буде вже переміщуватись менше.Самий бюджетний варіант - різати лонжерон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 а притому, що коли змінюється центр обертання, то полуось в тому самому місці, буде вже переміщуватись менше.Самий бюджетний варіант - різати лонжеронОтвет на вопрос как бы правильный.А вот совет не очень.Вариант то бюджетный но нетехнологичный и безперспективный в плане надежности этого места , которое предполагается резать.Все таки - промежуточная опора.Андрюха с Полтавы доставит такую приблуду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 http://shop.m-sport.com.ua/KulisyPrivodaRaznoe-c-28_63.html Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Liv90 0 Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Спасибо. за советы,но наверно остановлюсь на варианте,"резать лонжерон",погуглив,я понял что не один такой, и все режут лонжерон. теперь нужно придумать,как это правильней сделать,не потеряв жёсткости, тем более машина 92 года, метал устаёт всё таки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Ответ на вопрос как бы правильный.А вот совет не очень.Вариант то бюджетный но нетехнологичный и безперспективный в плане надежности этого места , которое предполагается резать.Все таки - промежуточная опора.Андрюха с Полтавы доставит такую приблуду.якщо нормально зварити, то все буде тримати там!напіввісь з проміжковою опорою то звісно гарний варіант, але дорогий... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 а если проставки из-под опор убрать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
