Aleksandr_m 42 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 У меня тоже пятая свистела, на СТО оценили работу в 250грн, то я с помощю интернета менял подшипник неснимая коробки, то вся процедура заняла час работы и 25грн(стоимость подшипника и новой гайки плюс герметик), там главное запомнить как оно все там стояло, потомушто я пол часа голову ламал как его назад собрать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 А свище шестерня чи подшипник? Кинь ссылочку по ремонту КПП не знмаючи з машини. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 А свище шестерня чи подшипник? Кинь ссылочку по ремонту КПП не знмаючи з машини.откручиваеш боковую подушку(та шо клонжерону),заднюю можно чуть ослабить,слегка вывешиваеш или поддомкрачиваеш переднюю часть двига.снимаеш трос и кронштейн сцепы,откручиваеш крышку 5ой пидорачи,снимаеш...дальше откручиваеш болт вилки 5ой,и втыкаеш вилкой пятую,а палкой мешалкой 1ю например(короче надо воткнуть две передачи),и теперь самое кайфовое открутить две гайки валов и снять надоевшие тебе две шестерни...дальше по плану..удачи http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) То все таки свищать шестернi чи подшипники? Або як визначити? Изменено 8 ноября, 2012 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurich3230 0 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 То все таки свищать шестернi чи подшипники? Або як визначити?То все таки свищать шестернi чи подшипники? Або як визначити? ежели свист на всех пидорачах,тогда это явно не пятая(подшипники,гл.пара)...а если только на пятой,то вероятность возростает http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Неа, свистить тiльки на 5. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 откручиваеш боковую подушку(та шо клонжерону),заднюю можно чуть ослабить,слегка вывешиваеш или поддомкрачиваеш переднюю часть двига.снимаеш трос и кронштейн сцепы,откручиваеш крышку 5ой пидорачи,снимаеш...дальше откручиваеш болт вилки 5ой,и втыкаеш вилкой пятую,а палкой мешалкой 1ю например(короче надо воткнуть две передачи),и теперь самое кайфовое открутить две гайки валов и снять надоевшие тебе две шестерни...дальше по плану..удачи... дальше по плану..., що ти мав на увазі. Підшипники міняти треба чи ні, і куди вони повинні витягуватись, назовні? Я просто не можу вїхати, що в даному випадку видає свист - шестерні 5-ої передачі, чи підшипники під ними? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr_m 42 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 ... дальше по плану..., що ти мав на увазі. Підшипники міняти треба чи ні, і куди вони повинні витягуватись, назовні? Я просто не можу вїхати, що в даному випадку видає свист - шестерні 5-ої передачі, чи підшипники під ними?Да набери в яндекс раборка кпп и там все разказано как разобрать и фотки есть, и неспеши разбирать, внимательно все запоминай где и как стояло, там нужно поменять только один игольчатый подшипник. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 9 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2012 (изменено) Да набери в яндекс раборка кпп и там все разказано как разобрать и фотки есть, и неспеши разбирать, внимательно все запоминай где и как стояло, там нужно поменять только один игольчатый подшипник.Так знайшов ссилку і знайшов, що то за ігольчатий подшипник, просто перші рази в пошуку видавало КПП з ВАЗ 2110 а там наче замість подшипника стоїть втулка. Дякую. Изменено 9 ноября, 2012 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
