Подскажите пожалуйста Я хочу поставить Главную Пару 4.13 Как она вобше в езде? И что такое Спартивные ряды?
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 30
Как она вобше в езде??????? И что такое Спартивные ряды??
Заранее спасибо!!
На Спартивных рядах ездят спарцмены ) .... школа все-таки нужная вещь )))
Если поставите ГП 4.13 в сток пятиступку, будете ездить как на тракторе - тяга на низах
будет паровозная... в максималке потеряете...
В езде ниче-так, гламурненько, особенно шикарно, когда стоишь и смотришь на неё, вообще улёт!!! А спартивные ряды - это сообщество спортсменов, выстроенных в четкие ряды при открытии и закрытии какого-то масштабного спортивного мероприятия, например перед бегом с веслом, или прыжками в сторону. Кароч, не заморачивайся.
C чего вдруг на 4.13 будет потеря в максималке? Даже 4.33 на сток ряду скорее даёт приход по максималке, нежели потерю... Ибо на 4.33 наконец-то 5-я передача становится рабочей, а не для овощения с минимальным расходом.
Не будет ни какой потери в скорости , скорей на оборот сможеш на пятой розганять до максималки . Да еще увеличиться росход бензина но не существенно, может изза того что спокойней ездить сложно. Трогаться можно будет со второй проще . Мне нравится езжу года два , а вот 4.33 на стоковый ряд оч. много
Изменено пользователем maxtor
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Будет... пусть проедет 3500 оборотов на 3,7 и на 4,13... я говорил о сравнении на одних оборотах,
понятно что моторчику легче станет крутиться и он раскроется больше в отдаче.. но на одних и тех же оборотах будет медленнее... имхо
Приятно и комфортно,когда на скорости 150-160 обороты не переваливают за 400 0, а с парой 4,13 на такой скорости, какой там комфорт, когда двигатель воет на 5000+об.
А мне, например гораздо приятнее при обгоне, например легко ускориться с 110 до 140. А не топтать и думать успею или нет.... Кстати у меня на стоке при скорости 150-160 обороты далеко за 4-ре....
Ну, для этого есть 4-я передача ;)
