Выбивает 2-ю передачу. Что делать?
Участвовал 24.08 в ралли «Летний драйв: Кубок независимости», г.Кременчуг
Проехал все СУ держась за руль только одной рукой, или не держась вообще при перехвате, второй крепенько держал рычаг кпп. При тряске 2-я передача вылетает. К 3-му СУ поддомкратил подушки двиг. и подложил резину, стало немного лудше. Двигатель стал болтаться меньше. Как с такой проблемой боряться??? Посоветовали заменить тягу переключения КПП на тягу 2110, там в паре с тягой есть еще одна тяга "реактивная". Вроде как она спасает от произвольного выключения передачи. Правда ли это? Может что то еще?
Изменено пользователем skrynnik
  • Ответов 24
якщо плануєш і надалі їздити в раллі, то заміни подушки на більш жорсткіші
Изначально надо было правильно отрегулировать длинну трубы.У тебя рычаг в салон был сильно завален назад и упирался в декоративную накладку тоннеля пола , что провоцировало выбивание.
Менять шестерню второй передачи , муфту первой-второй передачи , синхрон
навіщо?
навіщо?
потому как, когда начинают забиваться зубья на шестерне и муфте, уходит обратный наклон на зубе и начинает легко выпадать ;)
навіщо?
Ясельный вопрос , но отвечу.
Зуб на шестерне и муфте изменил форму и угол зацепа. Короче - выкрошилась цементация в местах сопряжения двух деталей в момент наивысших нагрузок.И скорей всего из за недовключения от неправильной регулировки. А может быть и из за резких стартов и забивания второй.
Самая обыкновенная поломка второй передачи зубильной КПП.
Держал крепко , но все равно выбивало .Все о том и говорит.
може для початку вирішити проблеми з подушками?
якщо наклон зуба зміниться - то і в місті передачу буде вибивати.
У автора явна проблема з кріпленням двигуна, через яке, передачу просто вибиває.
про "ясєлькі" трохи недоречно тут...
Подушки само собой. Но даже на зажатых подушках, когда зуб подбит, то при нормальной езде передачу не выбивает, а от на кочках и при знакопеременных нагрузках, когда играешь дросселем в повороте - вылетает аж на ура. Знаем, проходили.
от я і кажу. Спочатку подушки, а там видно буде
