Выбивает 2-ю передачу. Что делать?
от я і кажу. Спочатку подушки, а там видно буде
Зачем лишние расходы?
И так видно - вторая не жилец.
  • Ответов 24
Участвовал 24.08 в ралли «Летний драйв: Кубок независимости», г.Кременчуг
Проехал все СУ держась за руль только одной рукой, или не держась вообще при перехвате, второй крепенько держал рычаг кпп. При тряске 2-я передача вылетает. К 3-му СУ поддомкратил подушки двиг. и подложил резину, стало немного лудше. Двигатель стал болтаться меньше. Как с такой проблемой боряться??? Посоветовали заменить тягу переключения КПП на тягу 2110, там в паре с тягой есть еще одна тяга "реактивная". Вроде как она спасает от произвольного выключения передачи. Правда ли это? Может что то еще?
подушки жоще...и полетел....
про кулису с 10...первый раз слышу....помоему бред....миня она на 10 замахала...пока выставиш)))) :pardon:
так чо лишнии?????..он поминяет всё на новое...и угандо...т....опять,тошо будет всё время забивать и держать))))
у миня выбивало на нормальной КПП даже в городе при стартах с светофора.....как навалиш и попадаеш на "стиральну доску"...
подушки ришают :rolleyes::good:
Изменено пользователем taz resing
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Не кулиса с 2110, а реактивная тяга (которая рядом с тягой переключения передач) она крепиться одним концом к кпп а другим к кулисе. И при движении кпп и двигателя на подушках, рычаг ререключения передач и тяга ходит вместе с кпп, и передачи не выбевает.
выбивает. особенно после того как на тяге(под кулисой) розорвет подушку ризиновую
вобще если устранить люфты на 10й кулисе и реактивной тяге то переключение кпп гараздо интересней
для етого нада следить за деталями на фото
был случай ч приорой когда изза испорченых подушек сорвало зубя на муфте после ектого пришлось перебирать кпп
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
та бред....ничо она неудержит....тока гемора подкинет...иё тож выставлять поебё...я...плохо выставиш передачи невключиш..
я написал шо те поможет... :good:
на 2110-12 с V16 мотором ставиш подушку от 2110 V8 мотора на днище и ....балдееш)))) :lol:
давно стоит, давно балдею :pardon:
Игорь Бровари
063 232 61 79
Я на драйве
Жесткие подушки кпп и двс,замена штока включения 1и2 передачи,замена пружинок фиксаторов. У самого 4ст кпп на второй передаче и муфте 1и2 износ бешаный зубья круглые передача 2 включается с паузой до 30 сек но ни разу не выбивало ни в городе ни на пересеченой местности.
C ув.Mix@
гражданская эксплуатацая в городе и на пересеченке не идет ни в какое сравнение с нагрузками и кочкорявостями на ралли. На гражданке ты просто не дешь с той скоростью по колдоёбинам, когда подвеска складывается постоянно и корыто прыгает, а вместе с этим идут знакопеременные нагрузки на шестерни и живет своей жизню мотор в подкапотке на сток подушках :)
Пружинки и штоки по большому счету до одного места. Они решающей роли не играют, хоть немного и влияют.
Согласен насчет гражданской и ралийной эксплуатации авто они разные.Тогда вопрос, что удерживает включеную передачу,шестерня + муфта или пружинки фиксаторов + шток с проточками под них?
C ув.Mix@
В первую очередь пружинки с сухарями на муфте, обратный наклон зуба на шестерне, из-за чего под тягой муфта стремится прижаться к шестерне, ну и фиксатор со штоком дополняет картину, но ИМХО, их вклад небольшой.... :)
Изменено пользователем $L!M
