!!!Lemon!!! Опубликовано 11 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2004 Подскажите, если кто знает. машина вроде ездит нормально но на скорости 150 начинает дергатся и стрелять выхлопухой, что это может быть? комутатор или трамблер?
Flex Опубликовано 11 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2004 Катушка-90%. Мечты сегодня-это реальность завтра.
!!!Lemon!!! Опубликовано 11 августа, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2004 Катушка-90%. А можно по подробней. Если на других передачах мотор крутится до более высоких частот, а на 4-5 передачах начинается такая фигя...У меня еще есть октан корректор и электронный тахометр, может ли быть чтото в них? И еще недавно стало очень позднее зажигание.На октан корректоре есть функция разогрева свечей, при включении которой тахометр показывал 5000 об. но мотор работал и на холостых и машина могла ехать, но теперь на холостых она просто глохнет а если на передаче, то дергается и хлопает...
Flex Опубликовано 11 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2004 Не знаю нащет октанов с корректорами, но у меня была подобная фигня на 4500-5000 об. на машине без прибамбасов типа твоих. Лечилось это имперически- менялось все по очереди- свечи, коммутатор, датчик Холла- оказалась катушка. Поменял на б/у от бимера- лупит шо дурная. Мечты сегодня-это реальность завтра.
Vic Опубликовано 11 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2004 И еще недавно стало очень позднее зажигание.На октан корректоре есть функция разогрева свечей, при включении которой тахометр показывал 5000 об. но мотор работал и на холостых и машина могла ехать, но теперь на холостых она просто глохнет а если на передаче, то дергается и хлопает... Ты сам практически ответил на свой вопрос. для эксперимента - отключи октан-корректор и посмотри.
Tolyan Опубликовано 12 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2004 Подскажите, если кто знает.машина вроде ездит нормально но на скорости 150 начинает дергатся и стрелять выхлопухой, что это может быть?комутатор или трамблер? могу дать и катушку и все остальное запасное новое поюзать...все и провериш...
!!!Lemon!!! Опубликовано 12 августа, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2004 Вчера наконецто она совсем заглохла с таким хлопком, что я думал и трубу порвет... Поменяв катушку все заработало. 2Толян огромное тебе спасибо за предложенную помощь! И всем остальным спасибо за совет. Хоть на катушку я грешил в самую последнюю очередь, это ей не помешало... ВСЕМ СПАСИБО.
skorik Опубликовано 16 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2004 От еп... тока недавно это читал и думал как у мя все заеп...сь с зажиганием и тут на! Та же ерундень со вчерашнего дня! Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
!!!Lemon!!! Опубликовано 17 августа, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2004 А я катушки меняю каждые пару дней
Vic Опубликовано 17 августа, 2004 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2004 А я катушки меняю каждые пару дней Так мож у тебя коммутатор на издыхании, а из-за него летит катушка?Бывает ,что сдыхает октан-корректор, он убивает комутатор. вот такая вот фигня.Надо посмотреть вживую, мож на встрече гляну.
